DarkMan774 писал(а):
Принесли третью плойку. Сказали делали скальп и чуть коцнули дорожки. Я осмотрел под микроскопом, сняли только лак с дорожек.
Прозвонил на всякий.
Собрал, включаю. Писк, и дальше ничего. Джойстик мигает, телевизор молчит, консоль шумит и горит зеленым.
Грешил на отвал гпу, бегло прогрел, эффекта не дало, опять осмотрел дорожки, прозвонил, посидел, подумал что делать дальше.
Попытался ввести консоль в сервисный режим. При удержании кнопок с консолью кроме выключения и одного писка ничего не происходит…
Поменял на всякий случай тв, кабель. Эффекта не дало.
Есть предложения?
скальп с цпу тоже делали? смотреть сам чип. часто режут дороги на самом цпу. если норм, то реболить в первую очередь цпу. гпу редко отвал. прогрев не поможет
