Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: PS4 FAT 1004 (Синий свет)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:58
Всех приветствую! Имеется приставка ps4 cuh 1004a в общем при подключении синий свет мигает и не включается.
Разобрал, и для теста под чип поставил еще одну металлическую пластинку (дабы усилить прижим чипа по всем сторонам и с этим бутербродом зажал! Сразу включилась и нормально работала(прошли пост коды и приставка запустилась) но вернул всё обратно так как остальные чипы памяти не достают до своих термо-прокладок (висят в воздухе)
Так вот теперь проблема в том что при запуске чип процессора моментально раскаляется и приставка уходит в защиту и никакие бутерброды с усилением охлаждения не помогают.
В чём причина может быть?
Плата ревизия SAA-001
 Заголовок сообщения: Re: PS4 FAT 1004 (Синий свет)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 19:34
это колхозный ремонт такой с подкладыванием? а чип что треснет не боитесь? если с прижимом работало а теперь нет, мысль об отвале проца не приходит вам? Здесь реболл проца нужен. Но сначала смотреть кристал, не треснул ли он после ваших бутербродов
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 20:42
Привет!Кристал, в идеале без сколов и прочего.. Вопрос еще такой "должны ли звониться конденсаторы которые 470-мкф? их там несколько рядов и все звонятся кроме одного.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 23:25
их проверять выпаивая только. а так по всем описаниям я б с реболла проца начал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 11:22
if you have a reballing machine much better to reball the CPU/GPU chip. usual problem of blink blue light
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 11:58
Здесь только реболл пробывать больше никак
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 (CUH-1209A)синий свет
zabavnii
12
988
10 апр 2024, 16:34
Korsarchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
2706
15 июн 2022, 14:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 fat синий огонь смерти
kosyanov-e-f
1871
15 фев 2023, 11:13
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
11
3561
19 дек 2021, 23:21
asernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2214
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
