Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:24
пс5 после падения , заменен разъем hdmi (был сломан)
нет реакции на кнопку включения.. на кнопке нет 3.3в
выявил дохлый резистор на 7 ногу разъема которая идет на кнопку вкл,до резюка есть 3.3в после нет..
есть у кого плата слим пс5 замерить сопротивление ?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:38
Это конденсатор .....
 Заголовок сообщения: Re: подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:44
у кондера и резистора общий вывод на 7 ногу.. ;)
кондер шунт на землю в данном случае ..
у пс5 фат стоит на 3.3в 120 Ом на кнопку..
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 36 секунд: ----------
поставил на 120 Ом.. кнопка работает норм..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim (EDM-052) - вылет в играх PS5 (под нагрузкой), логи Syscon: B0088108 и 808B0000
shawerma
760
19 ноя 2026, 14:28
Alek_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26188
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Номинал резистора в обвязке кварца
S.Pres
17 дек 2024, 18:39
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
10095
27 июл 2024, 14:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualsense ps5 bdm-020 не определяется на ПК / PS5
submitred
15 июн 2026, 19:57
submitred Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
