Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: PS5 edm-041 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 22:16
PS5 Модель - CFI-2016 Мамка - edm-041 при нажатии кнопки включения один писк и загорается синий на две секунды, при следующем нажатии тоже один писк, но синий не загорается и так дальше в цикле, старта нет никогда. Проверены все предохранители, конденсаторы по питаниям на короткое, всё в норме. При старте поднимаются напряжения 5v, 3.3v, 1,8v, 1,15v(питание юга), 1,35v(питание ОЗУ), 0.9v(питание проца). В логе UART одна ошибка: 80800022 Severe No/Bad Communication Between APU -> RAM - APU Initilized - Replace All/Some RAM (Check APU for Die Cracks) |-(OK 00000000 80800022 18DADF26 FFFF0005 10000100 2013 003E 1AD2 1479:68).
Есть ещё одно питание, которое не поднимается(предохранитель F5401 - целый), но может и не должно?
Вложение:
Вопрос такой: стоит ли реболлить проц и восемь корпусов памяти, если такой памяти на замену нет? Или такая ошибка - приговор процу?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 edm-041 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 08:02
на сколько мои теоретические действия правильны подправите: при наличии тепловизора просмотреть банки возможно какая себя выдаст более ярким свечением. у вас нет кз по 12v линии, так может есть возможность включать через ЛБП прижимая слегка банки или цпу и смотреть на лог, вдруг будет шевеление, за одно как проходит инит. по потреблению!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 20:35
Тепловизора у меня нету, но на фирме друга есть такое дело, уже выпросил у него, завтра буду пытать плату.
Вот это уже опробовано, даже прогревал все банки памяти до 120 градусов для диагностики, изменений ноль.
Прошу прощения, мамка EDM-044, а не 041, тему оформлял по памяти, когда плату завинтил на место, лень было перепроверить, сегодня опять полез в неё, блин, ну я - лошара, как можно на память надеяться в предпенсионном возрасте...
Вопрос к знатокам: трафарет от фатки PS5 подойдёт ли к слимковому процу?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 21:08
Да, трафарет для проца на PS5 Fat и Slim один и тот же, на шары 0.5.
0.55 тоже залезут в отверстия, но впритык и могут слипнуться при запайке, если качнуть проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 edm-041 номиналы конденсаторов
Etternum32
27 мар 2025, 02:23
walkerru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Типы Южного моста PS5 тонкий EDM-041
PjotrLw
05 май 2025, 16:44
PjotrLw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 (EDM-041) Помогите опознать элемент
в форуме Sony
ORIONLAB
25 апр 2025, 14:46
ORIONLAB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 (EDM-041) Помогите опознать элемент
ORIONLAB
30 апр 2025, 22:19
xucc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps5 slim EDM-041 Bios bin needed pls
serwanjaf7
06 июл 2026, 19:51
okas44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
