Текущее время: 11 мар 2026, 01:53
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 21:20
Всем привет. Первоначальная история такова: принесли консоль. много сбитой мелочевки под процом, в обвзяке озу, питальника hdmi, отсутствовал разьем для шлейфа кнопки включения.
Первым делом, были восстановлены кондеры под процом, пятиноги по питанию hdmi. Запускал с пинцета. консоль картинку дала, сказала ,что нет доступа к накопителю.
Увидел ,что сбита мелочевка по линиям данных харда. восстановил ее ,также поставил кондеры около озу и поставил разьем для кнопки. После чего консоль не реагирует на кнопку. Дежруки с шимки выдаются, коротышей нет, с ЛБП по 5В потребляет 28мА, без поднятия до 100мА. Хаб менял, шим дежурок менял - без результата
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 10:26
Попробуй проверить кнопку включения и ее шлейфы с выводами
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 11:34
кнопка и шлейфа рабочие. блоки питания рабочий. проверно на других платах
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 12:17
у вас ведь она запустилась, а сей час если вернуть до этого момента обратно, убрав все что поставили, она так же не запускается?
А на данный момент, у вас на кнопке есть напряжение и при нажатии падает? и при нажатии на кнопку - 12 вольт тоже поднимаются? в таком случае на флэш должны быть шевеления (осциллографом просмотреть их наличие), а дальше уже смотреть в сторону активации uart и считать ошибки. Возможно вы уже это проделали перед заменой хаба, но в описании проделанных работ этого не видел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 13:09
Я ставил отсутствующие конденсаторы смд, и они не пробиты.
на кнопке напряжение есть, при нажатии - падает. 12В не запускаются. нет писка
заливка другого дампа - реакции не дала
сискон на выходе реагирует на нажатие кнопки. дает низкий уровень на 53 вывод при зажатии кнопки. попытка чтении флешки есть (780-840мВ прыгают на 5 контакте нор)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:18
так по UART ни каких ошибок не выдает? я ни знаю на сколько верно предположение: после того как он определил ваш хард, возможно какое не соответствие ключей и у вас что-то прописалось в NOR (как известно хватает одного не правильного байта, чтоб не было запуска), еще читал что резисторы возле NOR должны быть строгого (приближенного) сопротивления.
viewtopic.php?f=202&t=141127&ysclid=m8zja2u35h14343069
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 11:55
ваня5 писал(а):
резисторы возле NOR
резисторы нор:
верхний 4.53 кОм
1 пин - 47 Ом
2 пин - 47 Ом
3 пин - 47 Ом
5 пин - 100 кОм
6 пин - 47 Ом
7 пин - 89 кОм
На рабочей плате:
1 пин - 47 Ом
2 пин - 47 Ом
3 пин - 47 Ом
5 пин - 47 Ом
6 пин - 47 Ом
7 пин - 47 Ом
спасибо за наводку. сейчас заменю. и хаб, не фактчто рабочий на место поставлю
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды: ----------
пока склоняюсь к тому ,что угрел чипсет, когда ставил кондеры по дата hdd. а на доноре оказался изначально мертвый. Пока отложу до слудеющих доноров. но другие мысли тоже интересны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 NVG-002 BLOD
kbdan52
1714
16 дек 2024, 22:49
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Pro (NVG-002) Опознать ШИМ Дежурки.
dmmod
17 янв 2023, 09:24
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление питания контроллера NVG-002
Avtomax
09 апр 2025, 18:25
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro 7216b NVG-003 постоянный BLOD
doom-ex
01 июн 2022, 13:21
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro плата nvg-003 опознать деталь
trealan
1410
04 май 2025, 21:41
danilcris Перейти к последнему сообщению
