Текущее время: 06 мар 2026, 21:38
| Автор |
Tvinik
Заголовок сообщения: Ps4 fat chu-1216b sac-001 нет напряжений на плате  Добавлено: 18 ноя 2024, 20:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Марс
Здравствуйте,отдали Ps4 fat с проблемой не включается,нет реакции на кнопку включения,блок питания исправный выдает 4.8v дежурки,при замыкании двух контактов на разъме 4pin блока питания есть 12v,но как только блок питания подключаю к разъему на плате 4pin,то напряжения пропадает,так же отсутствует напряжение на первом пине на плате при подключеном бп,кз на разъеме 4 pin на плате нет,предохранители на плате живые.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ps4 fat chu-1216b sac-001 нет напряжений на плате |
