Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: PS4 FAT SAB-001 Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 13:54
Доброго времени суток!!!Уважаемые гуру,подскажите пожалуйста,PS4 Fat версия платы SAB-001,на долю секунды включается(писк зумера и светодиоды) и выключается,даже вентилятор не пытается крутануть,если стартануть её без 12 вольт то включается чуть на дольше,секунды на 2 где-то,порыл форумы читал что виной всему может быть или APU(CDX90026G) или блок питания,блок питания заведомо рабочий подкидывал,APU зареболил,южный мост на всякий случай тоже,RT3585 заменил на заведомо исправный,ничего не изменилось!на фазах питания осциллом посмотрел импульс в момент включения проходят,кроме той что 44 Ома(фото прилагается),DrMos проверил на предмет КЗ,всё норм,да и дросселя отключал как по входу так и по выходу,ничего не меняется!по UART Южный(CDX90025G) OK0000003A,а по основному какой то мусор сыпится иногда,а так тишина!Пробовал подключать ЛБП к 12в,в момент кратковременного включения ток поднимается до 2500мА,и потом падает до 70 ма когда консоль вырубается!Всю плату на предмет снесённых элементов раз 10 проверил,кондеры по обвязкам проца,южника и контроллера питания на предмет КЗ тоже проверил,все предохранители обозначенные на плате тоже проверил,даже и незнаю куда копать дальше!Прошу сильно тапками не закидывать консоли ни разу не ремонтировал,форумы листаю уже неделю,так ни к чему пока не пришёл!!!
 Заголовок сообщения: Re: PS4 FAT SAB-001 Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 21:26
Поломку нашёл,если кому интересно то сдох APU,нашел рабочую плату,стал сравнивать по сопротивлению и обнаружил КЗ с фаз питания где drmos на выход другого какогото питальника,поднял проц,прозвонил КЗ в самом APU,что интересно на корпус выход с drmos показывал 15 Ом,а на рабочей консоли 10 Ом!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения PS4 fat 1 ревизии SAB-001
Plovel
04 окт 2024, 07:59
Plovel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SYSCONE A2X-COL PS4 FAT(1108) SAB-001 ОТКАТ ПРОШИВКИ
host1601
10
1860
01 июн 2025, 17:48
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Fat SAB-001 1-893-625-31 Залитик, номинал резистора
Vadimi
20 май 2025, 12:57
Master-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 CUH-1108A, MB SAB-001- Первый запуск не выходит в белый индикатор
Ruffitk
31 июл 2019, 13:42
Ruffitk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAB-001 Расположение резисторов
lexmarkz33
07 окт 2023, 11:29
ipvano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
