Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Xbox Series S - залитик, нет питания проца, не отрабатывает ШИМ MP2855
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 23:13
Консоль после залития, были сгоревшие дорожки и текстолит под одним из ДРМОСов по VREG_CPUCORE, при этом сам ДРМОС выжил. Отвечает за VREG_CPUCORE ШИМ MP2855, а так же за VREG_GFXCORE.
Дорожки все восстановил, дрмос поменял, на данный момент при нажатии кнопки включения консоль издает звук реакции на кнопку, на пол секунды поднимаются все питания, кноме питания проца и графики. На MP2855 питания приходят, энейбл приходит, но PWM тот не выдает ни на один из ДРМОСов. Что еще стоит посмотреть, какие линии важные для этого ШИМ что б он запустился?
п.с. рядом со сгоревшими дорожками по соседству залитие попало на ДРМОС линии VREG_SOC, за неё отвечает ШИМ MP2926, Так же он отвечает за питание памяти (VGER_MEMPHY и VREG_MEMIO). Заменил ДРМОС, на VREG_SOC питание появилось, на VREG_MEMPHY и VREG_MEMIO питания и были.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Добавлю фото дрмоса для понимания какие дорожки были сгоревшие
 Заголовок сообщения: Re: Xbox Series S - залитик, нет питания проца, не отрабатывает ШИМ MP2855
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 04:38
mp2855 - с прошивкой.
подключаться донглом и смотреть живо ли оно вообще, через софт mps.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 11:07
Вроде как появились решения для прошивки их через CH341. Есть ли достоверно рабочий дамп для Xbox Series S? Может прошить её попробовать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 21:03
В общем обнаружил проблему с родным MP2855 - пытаясь запитать его от ЛБП для прошивки, при подаче 3.3В на энейбл он начинает потреблять больше 5А, полагаю шим труп. Отсюда выплывает вопрос - есть у кого прошивка MP2855 для Xbox Series S?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox Series S - залитик, нет питания проца, не отрабатывает ШИМ MP2855  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 02:25
В общем выпаял шим, раскидал на проводках, вычитал прошивку, зашил в новый шим. На двух дрмосах при замере падения на переходе контакта обратки была пустота, заменил их. Был еще снесён один 100ом резюк подтяжки VORTN2 к земле и по SVT нулевик превратился в 25ом. В общем питания проца поднялись, шим заработал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox series s пробита фаза питания проца.
novatox
12 янв 2024, 10:05
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT
в форуме Fujitsu-Siemens
Danila.
3599
07 янв 2021, 02:27
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mp2855 qfn40 ищется.
в форуме Куплю | Buy
jocker
12 мар 2021, 13:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5600 XT MP2855
nikolavik
09 июн 2022, 17:52
nikolavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3250820AS 3.AAE (7200.10) постоянно отрабатывает пендинги
Notserp
29 ноя 2016, 00:01
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
