Текущее время: 19 ноя 2026, 08:45
| Автор |
Yakor2011
Заголовок сообщения: logitech g27 не определяет вращение руля  Добавлено: 14 авг 2025, 11:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 14:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 116 Откуда: Кемерово
принесли только руль, уже разобранный при включении руль нормально определяется компьютером, пару раз крутится туда-сюда, и фиксируется в крайнем левом положении. при попытке его откалибровать, стало понятно, что программа не видит вообще чтоб руль крутился. энкодер полностью исправен, колесико целое и не прокручивается, ледик светит, датчик посылает импульсы. бп тоже исправен. сигнал от энкодера идет в микроконтроллер st 72f651. думаю, что он неисправен. может кто-нибудь поделиться его прошивкой? или проблема может быть в чем-то другом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: logitech g27 не определяет вращение руля |
MoneyBot
