Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: PS4 Pro NVB-004 Прошивка
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 13:28
Всем доброго, поступила приставка с симптомами включается на 2 секунды и выключается (Синий светодиод). Разобрав приставку увидел что когда-то крайне варварски был вырван разъем подключения БП, и крайне ужасно были запаяны провода напрямую. Проверив поведения платы понял что нету STBY на коннекторе БП. Соответственно нет и 12в. Для проверки запустил бп принудительно, приставка при нажатии кнопки вкл спустя 1-2 сек пропищала 3 раза и выключилась. Решил проверить целостность прошивки, ибо слышал что такое поведение бывает при проблемах с прошивкой. Бесплатная проверка показала следующую проблему. Подскажите критично ли эта ошибка или приставка уже все, на покой)
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVB-004 Прошивка
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 13:56
Не критично, смотрите что по перегреву
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 14:18
ipvano писал(а):
перегреву
Запустил приставку, действительно уже и под забыл что прошки моментально нагреваются)
Такой вопрос не подскажите ли, STBY должен появится со стороны резистора или со стороны разорванного переходного кольца?
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Вот фото
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 14:26
С блока питания
может кто подсказать номинал левого резистора
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
ipvano писал(а):
С блока питания
Так плата дает сигнал на включения бп 12в....
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Нужен номинал резистора который в обрыве
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVB-004 Прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 14:35
2 кОм
ACDC_STBY с платы
5VSB с блока
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 14:58
ipvano писал(а):
ACDC_STBY с платы
Ну я ж про него и спрашивал) ну тут уже понятно все стало)
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 39 секунд: ----------
ipvano писал(а):
2 кОм
Поставил, нормально запаял провода и все заработало. Благодарю за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVB-004 BSOD не включается
submitred
21
4947
09 янв 2022, 22:55
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVB 004 включается и сразу выключается
poseydon7
27 апр 2023, 10:37
poseydon7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro (NVB-004) номиналы резисторов возле NOR
Korsarchik
23 мар 2024, 10:29
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 pro nvb-004 подскажите что за резистор
Stas555777
05 май 2025, 09:20
xucc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 NVB-004 R 1-983-284-11 подскажите номинал резисторов
vugar154
25 апр 2023, 22:13
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
