Текущее время: 02 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти, SPM LOG 0x3100
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 15:51
И так. Имеем PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти
Картинки на монитор соответственно нет.
Тест памяти проходит (mem test).
Дамп валидный, слот переключить нельзя. По указывает 12.00
если смотреть UART то он кабель очень не хороший.
лог не весь, только самое интересное где начинается.
EMC did not reply back to the query
ONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device
pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes)
[SMR]PMR HDD Detected
[SMR]update format type 1
mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0
icc0: mtx_sleep() status: 35
icc0: EMC did not reply back to the query
icc0: Query message was:
MSG:0000 42 10 00 00 00 00 13 00 6f 00 0a 0f 00 63 00 01 |B.......o....c..|
MSG:0010 04 5f 10 01 11 5b 0a 00 02 09 03 01 01 70 5f 80 |._...[.......p_.|
MSG:0020 80 02 09 03 01 01 1e 00 00 01 02 09 03 01 01 1e |................|
MSG:0030 02 00 70 02 09 03 01 01 7a 88 ff ff 03 08 03 01 |..p.....z.......|
MSG:0040 00 7a 84 01 02 09 03 01 01 74 0a ff ff 03 08 03 |.z.......t......|
MSG:0050 01 00 74 0a ff 02 09 03 01 01 74 19 05 07 02 09 |..t.......t.....|
MSG:0060 03 01 01 7a 8b 00 07 03 08 01 01 00 32 00 00 |...z........2.. |
#### ICC DUMP ####
icc: wait 10-4000 0013
cpu:42, svc_id:02, msg_type:4016, xtn:0012, len:0020, cs:01cc, result:0000
sow:00, sor:01, emw:00, emr:01
uptime: 22 sec
rtc: snd:ffffffea now:ffffffff 21
REG_MSI_FNC4_IRQ_STA: 0x00000000
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0000 42 10 00 00 00 00 13 00 42 02 16 40 00 00 12 00
0010 42 10 00 00 00 00 13 00 42 02 16 40 00 00 12 00
0020 21 83 02 00 0f 00 82 00 21 83 02 40 0f 00 82 00
0030 42 10 00 00 00 00 13 e2 42 02 16 40 00 00 12 f2
0040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0060 03 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
0070 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0090 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00
00a0 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00b0 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00c0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00e0 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SPM LOG 0x12020
0000 48 20 01 5f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0010 42 02 16 00 00 00 12 00 42 02 16 40 00 00 12 00
0020 42 10 00 00 00 00 13 00 42 08 01 40 00 00 07 00
0030 42 0b 02 00 00 00 08 00 42 0b 02 40 00 00 08 00
0040 42 03 01 00 00 00 09 00 42 03 01 40 00 00 09 00
0050 42 03 01 00 00 00 0a 00 42 03 01 40 00 00 0a 00
0060 42 04 03 00 00 00 0b 00 42 04 03 40 00 00 0b 00
0070 42 03 01 00 00 00 0c 00 42 03 01 40 00 00 0c 00
0080 42 03 01 00 00 00 0d 00 42 03 01 40 00 00 0d 00
0090 42 03 01 00 00 00 0e 00 42 03 01 40 00 00 0e 00
00a0 42 03 01 00 00 00 0f 00 42 03 01 40 00 00 0f 00
00b0 42 02 06 00 00 00 10 00 42 02 06 40 00 00 10 00
00c0 42 01 00 00 00 00 11 00 42 01 00 40 00 00 11 00
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
in_intr: 0
ICC snd & rcv history:
trID message res. uptime
R:42 0003 04-4004 0000 00000001
Q:42 0004 02-0006 0000 00000001
R:42 0004 02-4006 0000 00000001
Q:42 0005 08-0001 0000 00000001
R:42 0005 08-4001 0000 00000001
Q:42 0006 08-0001 0000 00000001
R:42 0006 08-4001 0000 00000001
Q:42 0007 08-0001 0000 00000001
R:42 0007 08-4001 0802 00000001
Q:42 0008 0b-0002 0000 00000001
R:42 0008 0b-4002 0000 00000001
Q:42 0009 03-0001 0000 00000001
R:42 0009 03-4001 0000 00000001
Q:42 000a 03-0001 0000 00000001
R:42 000a 03-4001 0000 00000001
Q:42 000b 04-0003 0000 00000001
R:42 000b 04-4003 0000 00000001
Q:42 000c 03-0001 0000 00000001
R:42 000c 03-4001 0000 00000001
Q:42 000d 03-0001 0000 00000001
R:42 000d 03-4001 0000 00000001
Q:42 000e 03-0001 0000 00000001
R:42 000e 03-4001 0000 00000001
Q:42 000f 03-0001 0000 00000001
R:42 000f 03-4001 0000 00000001
Q:42 0010 02-0006 0000 00000001
R:42 0010 02-4006 0000 00000001
Q:42 0011 01-0000 0000 00000001
R:42 0011 01-4000 0000 00000001
Q:42 0012 02-0016 0000 00000001
R:42 0012 02-4016 0000 00000001
Q:42 0013 10-0000 0000 00000001
[HDMI ERROR] : sceSetBackToUnpluggedSequence:5164 - Set BackToUnplugged Sequence : ICC Query Failed (status=35)
icc: unexpected msg (recv 10-4000 0013, wait 10-4000 0014)
icc(s): unexpected reply:
#### ICC DUMP ####
icc: wait 10-4000 0014
cpu:42, svc_id:10, msg_type:4000, xtn:0013, len:0020, cs:00c5, result:0000
uptime: 24 sec
rtc: snd:fffffffd now:ffffffff 2
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0000 42 10 00 00 00 00 14 00 42 10 00 40 00 00 13 00
0010 42 10 00 00 00 00 14 00 42 10 00 40 00 00 13 00
0020 21 89 02 00 00 00 86 00 21 89 02 40 00 00 86 00
0030 42 10 00 00 00 00 14 e2 42 10 00 40 00 00 13 f2
0060 05 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
SPM LOG 0x12020
0000 58 20 01 5f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020 42 10 00 00 00 00 13 00 42 10 00 00 00 00 14 00
0030 42 10 00 40 00 00 13 00 42 0b 02 40 00 00 08 00
in_intr: 1
MSG:0000 42 10 00 00 00 00 14 00 5d 00 25 0e 00 51 00 01 |B.......].%..Q..|
MSG:0010 04 4d 10 01 12 49 08 00 02 09 03 01 01 70 5f 80 |.M...I.......p_.|
MSG:0020 80 02 09 03 01 01 7a 88 ff ff 03 08 03 01 00 7a |......z........z|
MSG:0030 84 01 02 09 03 01 01 74 0a ff ff 03 08 03 01 00 |.......t........|
MSG:0040 74 0a ff 02 09 03 01 01 74 19 05 07 02 09 03 01 |t.......t.......|
MSG:0050 01 7a 8b 00 07 03 08 01 01 00 64 00 00 |.z........d.. |
#### ICC DUMP ####
uptime: 43 sec
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0020 21 89 02 00 00 00 9c 00 21 89 02 40 00 00 9c 00
SPM LOG 0x12020
in_intr: 0
Q:42 0014 10-0000 0000 00000016
R:42 0013 10-4000 0000 00000018
[HDMI ERROR] : sceSetBackToWaitResolutionSequence:5478 - Set BackToUnplugged Sequence : ICC Query Failed (status=35)
icc: unexpected msg (recv 10-4000 0014, wait 10-4000 0015)
#### ICC DUMP ####
icc: wait 10-4000 0015
cpu:42, svc_id:10, msg_type:4000, xtn:0014, len:0020, cs:00c6, result:0000
uptime: 47 sec
rtc: snd:fffffffc now:ffffffff 3
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0000 42 10 00 00 00 00 15 00 42 10 00 40 00 00 14 00
0010 42 10 00 00 00 00 15 00 42 10 00 40 00 00 13 00
0020 21 89 02 00 00 00 a0 00 21 89 02 40 00 00 a0 00
0030 42 10 00 00 00 00 15 e2 42 10 00 40 00 00 14 f1
0060 06 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
SPM LOG 0x12020
0000 68 20 01 5f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0030 42 10 00 40 00 00 13 00 42 10 00 00 00 00 15 00
0040 42 10 00 40 00 00 14 00 42 03 01 40 00 00 09 00
in_intr: 1
MSG:0000 42 10 00 00 00 00 15 00 30 00 72 0a 00 24 00 01 |B.......0.r..$..|
MSG:0010 04 20 02 07 31 7a b8 08 32 7a b0 05 33 7a a0 05 |. ..1z..2z..3z..|
MSG:0020 34 7a e1 01 35 7a e2 01 36 7a e0 01 37 7c 00 05 |4z..5z..6z..7|..|
#### ICC DUMP ####
uptime: 64 sec
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0010 42 10 00 00 00 00 15 00 42 10 00 40 00 00 14 00
0020 21 83 02 00 0f 00 b3 00 21 83 02 40 0f 00 b3 00
0030 42 10 00 00 00 00 15 e2 42 10 00 40 00 00 14 f2
0060 07 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
00a0 00 00 00 00 2d 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
SPM LOG 0x12020
in_intr: 0
Q:42 0015 10-0000 0000 0000002b
R:42 0014 10-4000 0000 0000002f
icc: unexpected msg (recv 10-4000 0015, wait 10-4000 0016)
#### ICC DUMP ####
icc: wait 10-4000 0016
cpu:42, svc_id:10, msg_type:4000, xtn:0015, len:0020, cs:00c7, result:0000
uptime: 70 sec
rtc: snd:fffffffb now:ffffffff 4
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0000 42 10 00 00 00 00 16 00 42 10 00 40 00 00 15 00
0010 42 10 00 00 00 00 16 00 42 10 00 40 00 00 15 00
0020 21 89 02 00 00 00 bb 00 21 89 02 40 00 00 bb 00
0030 42 10 00 00 00 00 16 e2 42 10 00 40 00 00 15 f2
0060 09 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
00a0 00 00 00 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SPM LOG 0x12020
0000 78 20 01 5f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 42 10 00 40 00 00 14 00 42 10 00 00 00 00 16 00
0050 42 10 00 40 00 00 15 00 42 03 01 40 00 00 0a 00
in_intr: 1
MSG:0000 42 10 00 00 00 00 16 00 b8 00 5a 25 00 ac 00 01 |B.........Z%....|
MSG:0010 04 a8 10 01 0b a3 11 00 02 0c 02 02 01 7a 8b 05 |.............z..|
MSG:0020 01 7a 88 ff 03 08 03 01 00 7a 84 01 02 18 02 05 |.z.......z......|
MSG:0030 01 10 f4 ff 01 10 f5 ff 01 7a 85 00 01 10 f4 ff |.........z......|
MSG:0040 01 10 f5 ff 02 08 01 01 01 7a 83 84 03 08 02 01 |.........z......|
MSG:0050 00 7a 84 a0 03 08 03 01 00 7a 84 01 02 08 01 01 |.z.......z......|
MSG:0060 01 7a 83 83 03 08 02 01 00 7a 84 a0 03 08 03 01 |.z.......z......|
MSG:0070 00 7a 84 01 03 08 01 01 00 0f 00 00 02 08 01 01 |.z..............|
MSG:0080 01 7a 83 84 03 08 02 01 00 7a 84 a0 03 08 03 01 |.z.......z......|
MSG:0090 00 7a 84 01 02 0c 02 02 01 10 f5 ff 01 7a 85 00 |.z...........z..|
MSG:00a0 02 08 01 01 01 7a 83 e3 03 08 02 01 00 7a 84 a0 |.....z.......z..|
MSG:00b0 03 08 03 01 00 7a 84 01 |.....z.. |
#### ICC DUMP ####
uptime: 86 sec
SIG3: status: 0000
SPM LOG 0x3100
0020 21 94 02 00 af be cd 00 21 94 02 40 af be cd 00
SPM LOG 0x12020
in_intr: 0
Q:42 0016 10-0000 0000 00000041
R:42 0015 10-4000 0000 00000046
icc: unexpected msg (recv 10-4000 0016, wait 10-4000 0017)
 Заголовок сообщения: Re: PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти, SPM LOG 0x3100
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 16:12
Мост подкидывали, заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 16:55
Такого позора штирлиц еще не испытывал.
Я перелопатил весь дамп норки, перебрал сискон, пару раз добился что консоль показала логотип. Но на этом все. Два дня копался с ПО.
Бро проблема в мосте как ты и сказал. Стыдно мне, очень.
Причем предпосылки были сразу, мусор в уарт при подключении питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Fat синий огонь смерти
volvo
21
6670
04 фев 2020, 11:12
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 fat синий огонь смерти
kosyanov-e-f
4306
15 фев 2023, 10:13
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1008\B01 " синий глаз смерти "
armogun
4293
10 апр 2023, 08:21
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.
bitport
22
14341
18 дек 2024, 02:18
djonnyb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro cuh-7208b. Не работает
Dark_Angel79
02 ноя 2022, 13:27
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
