Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 00:50
Здравствуйте. PS4 slim было кз по USB, после замены юж моста (CXD90042GG) может включится 1 из 10 раз и написать ошибку HDD. Подпоял UART.
Коды зависают:
ecure loader build: Apr 5 2021 05:21:06 (r10392:release_branches/release_08.500) [711MHz]AGESA: KG&CN.BDK W9311
или
secure loader build: Apr 5 2021 05:21:06 (r10392:release_branches/release_08.500) [711MHz]AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: sceSblChipCommSendMsg(300) busyINFO1: sceSblChipCommServiceWithResult(67) send cancel.
try againERROR: sceSblChipCommSendMsg(300) busyINFO1: sceSblChipCommServiceWithResult(67) send cancel.
try againERROR: sceSblChipCommServiceWithResult(71) sceSblChipCommSendMsg -16ERROR: sceSblChipCommSrvNvsRead(107) sceSblChipCommService -16abort: ../init/main.c:main(563) ra=0xffffffff "ret == SCE_SBL_OK" assertion failed!
или могут очень долго появлятся.. одна буква в секунду...
Даже незнаю на что грешить... Она может включиться, пробегает полный опрос и картинку выдаёт.
Подскажите пожалуйста что может быть..??
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 01:35
так почитайте тему откуда скопипастили....
viewtopic.php?f=202&t=120820
сообщения набиваются? :)
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 01:53
I can't see the picture attached to understand the solution and i have exactly the same problem
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 18:03
You have to check smd capacitors between APU and Southbridge (CDX90036/42/46). They could be damaged or shorted.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 18:50
Thanks i have found the solution by reballing the SB 42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 12:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
ДмитрийMula1
18
7585
09 июн 2022, 15:37
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2216A (saf-003) включается на 20 секунд и выключается. UART молчит.
eugkov
10
1072
10 фев 2026, 01:13
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim плата SAD-001, не могу прочитать UART
dry125
15 июл 2026, 14:07
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UART подскажите PS4 fat ERROR[3]? [2]
Lildze
28 июл 2023, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 22
