Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: PS4 vRam GDDR5 все что вы хотите знать, но забываете спросить. Для самых маленьких.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 13:39
Не нашел ответов на свои вопросы по совместимости разных вариантов использования, поэтому вот ответы на неспрошенное.
Сделано в форме условного ремонта рабочей консоли с НЕ дохлой памятью и с НЕ ошибкой loadbios-8.
Вводные:
- FAT CUH-10/11 - 4(512mb)x4 канала памяти. FAT CUH-12/SLIM/PRO - 2(1gb)x4 канала памяти.
- Постоянные гости на замену - консоли с памятью Micron (ELPIDA на ранних чувствует себя уверено, даже увереннее Samsung).
- Если 1 банка погибает, ошибка локализуется в канале с парой банок, например DCT0 + DCT1, в UART они будут DISSABLED = 1 канал. Micron D9SSX (именно умирают) - FAT 12 / SLIM 20-21.
- Если 1 банка бьется, в UART будет loadbios-8. Micron D9WDH (именно бьются) - последние SLIM 22 / PRO 72. Включив memtest, увидите Error HASH, ничего более
- Предполагаемы частоты GDDR5
- Первая цифра в первой строчке Micron - год, буква - неделя и ос
Имеется:
- FAT CUH-12 с памятью SAMSUNG K4G80325FB-HC03. Рабочая
- Комплект памяти Micron D9WDH от PRO 72 2018г 44 неделя (конец ноября). Битая
- Комплект памяти Micron D9WDH от SLIM 22 2019г 10 неделя (начало марта). Битая
- Часть комплекта Micron D9SSX от SLIM 21 2017г 30 неделя (конец июля). Рабочая (мертвая банка комплекта уже утилизирована, остальное стало донором)
Вопрос 1. Работоспособность 1 банки Вендора 1 с 7 банками Вендора 2, условно идентичная частота.
Крайние банки без проблем сдуваются феном, даже на бессвинце, разумеется греть нужно снизу, чтобы не закончить эксперименты, не начав.
Ответ. Включается раз через раз, чаще синий огонь, в играх будут приколы (зависания, выключения, вылеты).
Вопрос 2. Работоспособность 1 канала Вендора 1 с 3 каналами Вендора 2, условно идентичная частота.
Ответ. Работает уверенно, проблем не обнаружено.
Вопрос 3. Работоспособность банок разной частоты Вендора 1 в одном канале.
Вопрос 4. Работоспособность 1 банки Вендора 1 с банками Вендора 2 в одном канале, условно разная частота.
Ответ. Не включается вообще (BLOD), с 1 банкой ни разу не доходила до теста, с другой - иногда проходит тест, зависает на BOOT, чаще канал просто отключается. Неработоспособно.
Вопрос 5. Покажет ли фатка канал с битой памятью?
Снимаются остальные банки, очевидно, уже на станции.
Ответ. Нет, покажет то же что и на PRO/SLIM последних ревизий
Вопрос 6. Как вычислить битую?
Ответ. Логикой, заведомо живой памятью, и, в данном случае, удачей.
Не Вопрос 7. все банки PRO 72 с 1 банкой SLIM 22
Не ответ. Свинцовый припой можно дуть феном и с противоположной платы, в центре лучше этого не делать. После манипуляций плата идеально ровная, в процессе не гнулась.
Выводы:
- умирает / бьется в 99% случаев 1 банка
- память одного вендора с разной частотой совместима, она энивэй работает на заданной для PS4 / PRO соответственно
- память более высокой частоты, где она и работала на повышенных оборотах, например от PRO 72 будет так же сыпать ошибками и на пониженных
- никакая плата (даже FAT) не покажет канал битой (не мертвой) памяти
- банки D9SSX (меньшая пропускная способность) в PS4 PRO вызывают падение частоты кадров, белые экраны, зависания изо / звука, однако тест проходят
- MEMtest отключать необязательно, какая разница - синий огонь от не пройденного теста или вышеперечисленные проблемы
- банки разной частоты одного вендора будут работать нормально. Оставлять так можно, но не нужно.
- банки одного вендора в канале будут работать с каналами другого. Нежелательно, исключительно как тест, разве что на вас последние штаны с дыркой в кармане, в котором лежит канал с банками другого вендора.
- банки разных вендоров с одинаковой частотой в канале. Оставлять так можно, но есть вероятность поймать 3х очковый по своему баскетбольному шару
- банки разных вендоров с разной частотой в канале. Без шансов
Некоторые данные:
- Платы последних ревизий PRO / SLIM (чаще SLIM) с память Micron показывают по UART loadbios-8 и проходят memtest без ошибок - сделать рефлоу, после этого сбойная банка покажет себя ошибками хэша (либо ошибки в канале), менять комплект / вычислять битую
- К памяти SAMSUNG / SK Hynix таких предпосылок (с рефлоу) нет, либо не проходят тест с отключением канала, либо проходят, тогда необходимо двигаться программно для решения loadbios-8.
- Наиболее часто последние SLIM / PRO имеют уже затертый слот в Syscon, когда скачанное на 100% обновление висит к установке, но пользователь игнорит, либо делает инициализацию. Восстановить такую приставку переключением слота на данный момент не представляется возможным. Рекомендация сразу обновляться (накатывать ПО через Recovery повторно).
 Заголовок сообщения: Re: PS4 vRam GDDR5 все что вы хотите знать, но забываете спросить. Для самых маленьких.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 22:16
Спасибо тебе добрый человек! Низкий тебе поклон.
Как раз нужна была эта информация.
Я постоянно учусь на твоих постах, еще с PS3.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 11:01
Вот вам лайфхак, так сказать взлом системы, хотя поражаюсь как сразу можно было не додуматься и греть до оплавления шаров, что за буллщит.
Чтобы резко вычислить сбойный Micron при ошибке Loadbios, где нет ошибок в тесте памяти (а его всегда нет на последних PRO/SLIM), нужно начать греть по одной банке 300гр по 15сек (ток снять прижимную пластину из пластика), затем, чуть дав остыть, запускать соснуль и смотреть лог, у меня ошибка хэша начала появляться уже на второй нагретой банке. Нужно держать в уме что соседняя банка тоже чуть греется, но сузив поиск до 2х из 8, эта схема существенно улучшает время пердолинга.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 14:00
Понятия нет что за совпадения чудесные, однако уже в который раз дохлыми банками на 22/72 моделях с Micron оказываются номер 5, может какие-то питательные токи на них особенные приходят. Вобщем начинать стоит 100% с банок 4/5/6.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 07:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хотите скидок? Их есть у меня!
Vovay
27 апр 2017, 11:11
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите в каком разделе спросить.
Goodwen
3193
30 июн 2017, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ЭБУ фар. В какой ветке спросить?
в форуме Автомагнитолы | Car audio
lazerius
05 апр 2023, 07:20
wharlord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
katoda22
16
4282
03 апр 2022, 02:56
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
