Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: PS4 NVB-003 Замена микросхемы управления питанием
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 13:54
Я был бы очень благодарен за вашу помощь. Чем можно заменить указанный элемент на фотографии?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 NVB-003 Замена микросхемы управления питанием
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 15:07
можно заменить вот этим указанном на фото. :nez-nayu:
что у вас не так с плойкой?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 16:30
Могу ли я попросить вас прислать мне в личные сообщения фото, у меня нет доступа для просмотра вложений.
Плойка не реагирует на кнопки. Изначально все напряжения в режиме ожидания были низкими, но после замены южного моста все они вернулись в норму, за исключением 4,8 В, которое осталось на уровне 4,2 В. С помощью тепловизора становится ясно, что этот элемент сильно нагревается, и после его удаления напряжение повышается до 4,8 В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 17:23
тогда то что на фото вам ни чего нее даст, так как она точно такая же как и у вас только маркировка другая, и видов этих маркировка я встречал штук 5 и все они аналоги, как искать только с донора, и второй вариант, проверить на сопротивлениенижние 4 нижних контакта 2 с права и два с лева. по 2,4 килоом сверху справа. 1 килоом если этого не так то проблема не в микрухе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 20:08
1 килоом только сверху слева ..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 12:22
опечатка. слево все верно. я написал с право случайно и что внизу? есть так как я описал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 23:52
Сверху справа 220к все другие по 2.18 килоом
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 10:42
Я снял микруху, сверху слева 1 килоом, справа 220ко, другие 2.6 килоом. Без нее приходят 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 11:51
Если чем-то поможет...
На втором фото .608Z(.608Zx) FDC608PZ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 09:23
Спасибо !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается
wock
10
3893
13 авг 2025, 20:31
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro (NVB-003) обороты кулера на минимуме
Xamelion85
29 мар 2022, 17:56
Xamelion85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 22:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro (NVG/NVB-003) нет дежурок, сбитый элемент
VitalyOdessa
09 ноя 2025, 00:06
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 PRO 7108 ПЛАТА NVB-003R ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТ!!!!
ДмитрийMula1
15 май 2021, 22:55
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
