Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: PS4 CUH-2108A (SAE-003) нет питания HDD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 10:27
Добрый день. Принесли данный аппарат с ошибкой ce-34335-8. HDD исправный. Рядом с разъёмом HDD есть 8-ми лапая микросхема питания. Подскажите, что за зверь и где её взять.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH-2108A (SAE-003) нет питания HDD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 10:52
похоже на коммутатор (switch), можно подать напрямую напряжение для проверки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 13:01
Напрямую подать можно. HDD заведётся. Но вопрос в том, можно ли так оставить? Я так понимаю она идёт по защите от кз, как на ноутбуках по usb портам. Просто ни схем, ни доноров. Поиски в интернете ничего не дали.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 13:09
+ всякие зеленые технологии энергосбережения
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH-2108A (SAE-003) нет питания HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 19:02
Здравствуйте, проверьте, есть ли напряжение на катушках.
Обратите особое внимание на красный IC Tps2001ddgk.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 10:23
Огромное спасибо. Именно маркировка меня и интересовала. Перед Tps2001ddgk 5 вольт присутствует, за ней по нулям.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 00:18
Так ею медиакон управляет вроде. Т.е. если за ней по нулям, то тут варианта два на самом деле - либо она сама, либо медиакон по ее линии прилетел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 16:05
Наконец-то приехали микрухи. Поменял. Жизнь появилась. Собрал, накатил систему на новый SSD. Выдал клиенту на тестирование. Через пару дней отзвонится, расскажет про полёт. Если всё хорошо, тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
sanek89_8965
11 ноя 2024, 22:32
sanek89_8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2108A. включается на секунду и выключается.
den978
03 фев 2023, 19:22
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
5471
06 май 2021, 21:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 09:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос sae-003 vcore (ps4)
crow84
20 мар 2024, 23:05
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall, Yandex [BOT] и гости: 21
