Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: PlayyStation 5 EDM-044 CXD90069GG patch to CXD90061GG
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 19:52
Собственно вопрос у кого есть легальный метод или не легальный пропатчить дамп по CXD90061GG
Нашел софт но пока только связываюсь с разработчиком по вопросу покупки и уточняю информацию, больно схема похожа на BwE https://modgames44.com/software-tecnico/
 Заголовок сообщения: Re: PlayyStation 5 EDM-044 CXD90069GG patch to CXD90061GG
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:08
а в чем проблема купить подходящий?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 15:50
Время
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 10:53
Есть пояснения за резистор 0 ом на 69 мосту? 61 мосты заземляют линию резистором, 69 соединяют
На слимках, например, линия просто идёт полноценная, без возможности заземления, разумеется потому что нет 61 мостов (не встречал).
На фото EDM-031 видимо с 61 мостом,его не было на месте как и инициализации платы после установки 69, ssd контроллер не запускался. После патча моста для 69, работает и так, есть инит, есть запуск, но проц дохлый и не отвечает по i2c C0020303, BLOD вечный, ну это и было изначально, судя по ориг логам.
Вопрос в резисторе в общем-то. Его перемещал, изменений не заметил, возможно на поздних этапах запуска играет роль.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 23:54
на edm-041 через патч и замазанный пятак ставил 61 мост, все запускается но джои не подвязываются, видимо wifi не пашет как надо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 10:09
Ничего не понял, зачем замазывать пятак при переходе с 69 на 61, если на 61 эта линия заземлена, а на 69 соединена? Как этот пин на 61 коснется земли в этом случае?
По факту работает и так, и так на 69.
На слимке можно разрезать эту линию и заземлить по аналогии с фото, если требуется установка 61. Скорее-всего она заземлена, чтобы не висела в воздухе, а логика та же. Однако, я больше доверяю Сони и их инженерам, нежели БВУ с его картинками и изоляцией (странной), когда нужно просто передвинуть страп.
А, да, проверил на этой же доске после пересадки на нее рабочей связки. В той скорее-всего либо проц, либо loadbios (без мониторинга как на чепырке невозможно сказать, если второе понятие вообще существует для ps5). Надеюсь когда-нибудь будет вероятность увидеть логи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayyStation 5 EDM-044 нет реакции на кнопку включения
InjutkinAG
19 янв 2026, 09:02
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5. Замена моста CXD90069GG на CXD90061GG
damned2000
26 фев 2024, 10:17
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-044 помогите опознать
alexchech88
20 июл 2025, 13:54
Intruder911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 5 EDM-044 Power Schematic
InjutkinAG
14 сен 2026, 23:48
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 SLIM EDM-044 ошибка 808300F2
Scretvik
12 апр 2026, 20:32
Scretvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
