Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Ally - все для родимого
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 00:39
В архиве прошивка MPS mp2845a Firmware с рабочего Асаса, слито и вписано пушкой под названием Super Dongl от 3-key.
DMI UID область BIOS с ключами 01040000 - 01043C4F. Чтобы их залить, нужно сдампить свой, затем влить новый с сайта Анус, затем слить, вставить область из своего орига, залить. Все.
Bitlocker на шиндовс, с новым биос, даже с перенесенными ключами, восстанавливается с помощью учетки по подсказке на консоли при запуске винды.
Так же внутри boardview и схема с power sequence.
Не успел проверить (проверю через пару недель), но в теории работает - установка нового мультиконтроллера IT5125VG-192 не требует прошивки и тянется из BIOS.
Что точно не работает и требует прошивки: IT8856FN USB type-c power delivery controller (если только 5в, вместо 20в), а так же IT8237FN248A / IT8237FN120A, SGM5200 на субплате кнопок, что отвечают за стики, триггеры и подсветку.
Кто дернет с этого всего прошивки, лейте в тему, пока не раздобыл прогер SUCCESSOR Вертьянова.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Ally - все для родимого
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 17:02
а прошивку с оф сайта вы правили только эту область? "DMI UID область BIOS с ключами 01040000 - 01043C4F."
Взял прошивку с оф сайта, поменял область которую вы сказали и залили. Ну и обрезал понятно дело ибо на оф сайте чучуть больше он по размеру.
На оригинальной прошивке все питания подымаются кроме питания VDDD и VDDCR. А вот на сделанной прошивке вообще никакие питания не подымаются. Думаю еще поиграться с БИОС кажется что в нём проблема. Потому что плату в доль и поперёк пересмотрел уже.
А зачем меняли мульт IT5125VG-192 на новый? Какие на то были признаки?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 21:17
princepercia123
там не нужно ничего резать, просто влей, запусти приставку, инициализируется Биос, затем уже область со своего подлить
где об этом написано? Ради интереса проверки подкину.
прошивка mps не просто так здесь есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 18:37
Тоже нужна прошивка для IT8856FN для asus rog ally.искал в дампе биоса,не нашел...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 02:40
Да вот нечем прошивать мне MPS. У меня нет такого программатора.
У меня сейчас на руках приставка как раз есть я могу достать прошивку на все эти вещи. У меня и рабочая PD, и остальные триггеры и ЛЕД и вибрации. Только вот сама консоль зависает на старте потому что питания не подымаются, но для этого надо обзавестись этими вещами всеми для вытаскивания. У меня есть только старый Вертиянов и CH341
На днях делал как раз такую проблему что 5в а 20в не включается. Оказался не рабочий KTS1693EVB-TR, поэтому питания на IT8856FN в целом не приходило. Месяц ждал с китая пока приехал. Не пробитый ничего. EN приходит, а открываться не хотел) А перестал работать потому что сломали Type-C разъем. Тот еще гемор пока нашел где такой взять разъем. В итоге присобачил на эпоксидку в родном месте разъем Type-C от Asus ZenBook не помню какого, купил кучу разных и какой то туда подошел отлично. Но итого ради интереса, дооооолгими поисками нашел такие разъемы по 35-40$. Дорого конечно, но альтернативы в китае не нашел вообще дешевле.
НУ как это, родной с Оф сайта имеет на 4-6Кб больше, он тупо не поместиться на флешку. Начало пришлось обрезать потому что оно не такое как у родного. У родного в начале кучу туча Нолей. А с оф сайта куча инфы в начале флешки идёт какой то.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 10:58
да, все верно, вливал без сравнения через ch341a с помощью neo programmer, он каким-то образом сам резал начало, фиг знает как, но инит прошел и потом залил DMI, единственное логичное объяснение - запись идёт с конца в начало.
Если не работают триггеры или стики, то вот способ правки:
1. Подключить по проводу xbox one контроллер
2. Выбрать в предлагаемом "отключить встроенный контроллер"
3. Нажать кнопку Armoury Crate (или что это) справа от d-pad и включить встроенный контроллер (справа снизу)
4. Зайти в калибровку и начать калибровать стики / триггеры, вращая / нажимая одновременно на ASUS и на Xbox Controller
5. После завершения калибровки ничего не жать, свайпнуть вверх снизу и перезагрузить винду
6. Повторить для второго стика / триггера и по завершении уже нормально откалибровать без Xbox контроллера.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 13:23
Mps шимки можно шить через ch341. Как работать можно найти в телеге "прошивки для шим контроллеров". Для работы нужен дамп прошивки от такого же шим.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 22:55
Прошил в общем и заработал! Спасибо большое за прошивку)
БИОС кстати оказался родной целый
У меня есть старый вертиянов и CH341 программаторы. Я думаю смогу помочь с этим достану прошивку на нужную микросхему, подскажите как мне это сделать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 23:55
На офф сайте есть апдейт для PD, там вроде полная прошивка. Вот файл от туда, он распаковывается при запуске софтины для обновления. В архиве файл 128кбайт
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 10:28
CloudShatura
О, ну это ты грамотно придумал, достаточно было включить мозг, что я сделать забыл.
Остальное в принципе видимо бесполезно, т.к. фикс триггеров и стиков описан выше, ничего там по железу менять не нужно.
На счёт IT5125VG-192 проверить не успел, хоть и было аж 3 возможности за последние дни, которые не означают что был энтузиазм и время. Потом, либо может кто сделает чек. В инете есть инфа что работает без прошивки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 16:46
Работал не долго, поработал 1 час и начал выключаться рандомно. Принято решение было поменять MP2845A на новый. Прошил опять его. В общем полёт нормальный.
Клиент жаловался с самого начала на рандомные выключения во время игры и просто на работе в системе.
В общем кому встретиться думаю надо обратить внимание на это. Если в прошивке MP2845A при считывании и сравнении много ошибок то с микрухой явно что то не так. Сразу ее меняем на новую.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 15:08
Не тут то было, спустя неделю вернулись рандомные выключения. На этом пока ремонт остановился.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 20:52
princepercia123
донгл из первого сообщения позволяет не только шить, но и мониторить фазы, какая-то возможно уходит в аварию, либо где-то утечка, ну либо сам проц аварийный, ты его гонял в тестах всяких? AIDA / occt / прочая шляпа? Т.к. это устройство для рук, не исключено что его роняли, понажимай в области проца при работе.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 10:42
Да если клиент принесёт его опять обратно, а то у него уже оотчаяние. Уже неделю не появляется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 15:08
Досталась консоль с мертвым процом и перепаханной платой (в флешке биоса все серейники и прочее пустые), проц перекинули с донора Legion Go Z1 Extreme. При запуске появляется стартовый логотип (до анимации) и на этом все. Куллеры молчат, проц начинает кипеть. Был попутно заменен мульт (в надежде что куллеры из-за него не работают) и кодек (мертвый был по замерам). Так же на плате заменена память с 16 на 32. До замены память поведение было такое же. Память распаяна K3KL9L90CM-MGCT (покупалась новой в Ако***). Собственно вопрос - проц в мусор и менять на другой или где-то еще приколы есть. Биос пробовали разный от стоковый с сайта ASUS, мод с заменой APCB - все тщетно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 11:25
Если ему важен DMI то всё таки возможно он поэтому дальше и не идёт. Типо как в HP когда серийники не нравяться, вполь до того что логотип постоянно будет показывать HP но дальше в бут не пойдет, и даже в биос не зайдет. Это как предположение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 13:01
ему важен DMI
не важен, запустится и с голым биос без DMI
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 22:26
c биосом с оф сайта без залития этой области "DMI UID область BIOS с ключами 01040000 - 01043C4F ", у меня на моём даже питания 3.3в и 5в не подымались. Наверное у меня отдельный случай был но как факт это было
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 20:02
Господа, ни у кого часом нет дампа прошивки IT8856FN? Прошивка находится во флешке 24C512 под позиционником U4403, размер должен быть 64кб
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 13:58
Эта eeprom'ка подключена к IT5125VG. Там находится Asus EC Logger, она вроде сама перезаписывается мультом. Вот мой дамп, но у меня консоль не включается, так что не могу гарантировать что с ним все ок)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 22:40
Кто нибудь знает как запустить все питания со снятым процом?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 05:13
А как его прошивать? У него там три I2C шины, пробовал SVOD4 подпаивать на них. На I2C0 и I2C1 ничего не коннектится, на I2C2 коннектится к основному мульту. Сейчас ситуация такая, что CC1/CC2 пакеты бегают, питание на PD-контроллер приходит, но 5в на 20в не переключает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 11:10
даже и слов-то таких не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 11:34
sash1993
PD FW Update Tool_RC71L_2.6.0.001_onekey на оф сайте лежит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 16:17
Это понятно, а чем мне эта утилита поможет, если консоль не запускается?)
Мне программатором прошить контроллер надо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 05:35
sash1993
А где была речь что он не запускается? АКБ зарядить не можете или от АКБ тоже не стартует?
В ТП своего прогера обратитесь )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Ally z1 extreme
falkonON
13 ноя 2026, 03:44
falkonON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Looking for Ayaneo kun,Rog Ally Schematic or similar Handheld
casafjoseph
10 янв 2025, 00:35
casafjoseph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i have an issue with my ROG ally
Monkeyscat
13 ноя 2026, 19:31
Gendalf98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
4325
27 июл 2020, 09:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 23
