Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Nintendo не стартует, нет видео. Заниженный уровень на линии DATA шины IPL (~1.4В)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 12:28
Здравствуйте.
Ремонтирую GameCube (плата в стоке, PicoBoot не установлен).
Консоль включается, но изображения нет.
Симптомы: Вентилятор крутится, потребление сразу поднимается до ~1.35А и стабильно держится.
CPU и Flipper греются нормально (как на рабочей консоли), признаков перезапуска по току нет, видео отсутствует.
Питания (сравнено с рабочей платой):
12В – в норме
5В – в норме
4.5В – в норме
3.3В – 3.4В (на рабочей столько же)
1.9В – в норме
0.9В – в норме
Все основные напряжения соответствуют рабочей консоли.
Проверяю шину IPL между CPU/Flipper и U10 (IPL ROM).
Третья линия шины (DATA, U10 pin 9) показывает импульсы при старте, однако уровень HIGH всего около 1.4В (должен быть около 3.3В, логика 3.3В).
Сопротивление линии DATA к земле (при выключенной плате):
примерно 50 Ом.
Эта линия проходит через U14 — SN74LVC125A (LC125A), pin 3 (1Y).
Если подать 3.3В на линию DATA от лабораторного источника, начинает заметно греться U14.
Это наводит на следующие варианты:
частичный пробой/дефект самой LC125A
нагрузка/утечка со стороны CPU/Flipper
возможная проблема в обвязке
При этом импульсы на линии всё же присутствуют, поэтому изначально предположил, что U10 (IPL ROM) жива, но уровень явно зажат.
Дополнительно: Конденсатор C118, На рабочей плате: ~1.67В, На неисправной: ~1.39В
Возможно, занижен какой-то опорный/IO-узел.
U14 стоит между CPU/Flipper и IPL ROM, и его 1Y — это сторона ROM, а 1A — сторона CPU. Планирую поднять pin 3 (1Y) у U14 что бы ROM от буфера.
Может ли частичный пробой LVC125 давать именно такую картину (низкий уровень DATA + отсутствие старта)? Если повреждена сторона CPU/Flipper, будет ли это проявляться как ~50 Ом к земле? Есть ли известные слабые места в узле IPL на этих платах?
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo не стартует, нет видео. Заниженный уровень на линии DATA шины IPL (~1.4В)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 15:24
Небольшой апдейт по диагностике.
Я снял обе микросхемы с участка IPL:
U14 (SN74LVC125A, буфер шины)
U10 (IPL ROM, MX29LV160)
После демонтажа:
Сопротивление линии DATA со стороны CPU около 10 кОм
Со стороны ROM (площадка U10 DATA) около 400 кОм
Явного короткого больше нет
Ранее на этой линии наблюдалось заниженное сопротивление (~40–50 Ом).
После подачи напряжения сопротивление увеличилось, уровни сигналов стали нормальными.
При установленных микросхемах:
Все питания в норме
Уровни сигналов 3.3 В корректные
DATA, адресные линии, /CE и /OE выглядят так же, как на рабочей плате
Однако чтение IPL происходит значительно короче, чем на исправной консоли — короткий burst, после чего активность прекращается.
Reset остаётся стабильным, ток потребления около 1.35 А и не пульсирует.
Поведение очень похоже на ситуацию, когда IPL-шина чем-то нарушена (как это бывает при неправильном подключении PicoBoot), но сейчас плата полностью в стоке.
На данный момент зашёл в тупик.
Подскажите, пожалуйста: может ли такой короткий burst чтения IPL указывать на ранний сбой CPU/Flipper после первых инструкций, даже если уровни сигналов выглядят нормальными?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
6389
15 янв 2018, 10:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite HDH-CPU-10 подскажите правильное ли сопротивление на линии питания
DiMiCi
09 апр 2025, 10:08
DiMiCi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (HPMH-41-AB7400-E) Заниженный DGPU_PX_VGA_EN
Roman L.
15 окт 2018, 18:41
Roman L. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (DALX3CMB8E0 rev e) заниженный RSMRST#
djtorian
1301
20 янв 2020, 17:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS
djtorian
10
1784
25 авг 2024, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
