Текущее время: 19 ноя 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: PS5 PRO CFI-7021 отключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 12:34
Добрый день. Принесли приставку PS5 PRO CFI-7021 с диагнозом - не включается. На самом деле она отключается через 5 секунд. Отключил кулер и случилось чудо. Отключаться перестала. Вопрос в следующем, есть ли у них что то между разъемами кулера и блока питания? Звонится накоротко.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 PRO CFI-7021 отключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:14
что именно звонится. 12в или пвм?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:37
12 и земля напрямую. на пвм'е импульсы четкие.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Запитывал с лабораторника. Подключал обычный вентилятор на 12 в. отключается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:50
А если кулер запитать от ЛБП/акума, а PWM взять с материнки? На материнке линия 12в и будет "звониться" - там же ещё потребители висят. Надо сопротивление смотреть этой линии.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 13:55
не подумал. сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
такая же ерунда. думаю дело все же в плате, а кулер - побочный дефект. буду искать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 14:51
А ошибки по уарту, почитать не пробовали? Может подсказка будет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 17:23
сигнал TACHO вентилятора идет напрямую в Syscon, стоит померить падение напряжения на нем. 12V будут звониться с разъёмом питания, да.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп CFI-7021
Denisvlg1
22 дек 2025, 04:35
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Soni PS5 CFI-1008a отключается через 1.5 секунды
Sergey0105
09 апр 2023, 20:23
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
vitas-iv
22 авг 2026, 23:03
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 MODEL CFI-1115A
ESMSlavik
12 дек 2022, 22:34
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
2904
28 мар 2023, 18:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XIM888 и гости: 12
