Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Странное поведение зарядки DualShock 3 — зависит от инициализации USB?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 12:51
Есть 7 штук DualShock 3, все ведут себя одинаково. Аккумуляторы проверены, где нужно заменены — с батареями всё в порядке.
Поведение такое: на системах с Windows 10 (чистая установка, без ScpToolkit) контроллер определяется (виден в joy.cpl), но на кнопки не реагирует и не заряжается. Потребление около 15–20 мА, то есть по сути просто “висит”.
При этом на ноутбуке с установленным ScpToolkit всё работает как положено — контроллер нормально инициализируется, начинает работать и сразу идёт заряд.
Важно: дело не в “одном исправном порту”. Все USB-порты рабочие, флешки и накопители определяются без проблем. Но при этом только один конкретный порт даёт нормальную инициализацию DS3, остальные — как на чистой системе. Через USB-хаб на этих же машинах контроллер вообще не определяется.
Дополнительно проверил на третьем ноутбуке (Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, Win11). ScpToolkit там вроде удалён, но, возможно, остались какие-то хвосты.
И вот тут вообще интересно:
контроллер начинает заряжаться практически сразу — и через USB-хаб, и напрямую в порт, почти без задержки.
При этом:
в joycpl его нет
в диспетчере устройств он определяется как PLAYSTATION(R)3 Controller (libusbK)
Складывается ощущение, что для начала зарядки недостаточно ни 5 В, ни просто факта определения устройства — контроллер ждёт какой-то стадии инициализации со стороны хоста (возможно HID/feature report), и только после этого разрешает заряд.
Собственно вопрос:
это нормальное поведение для DS3?
Кто-нибудь разбирался, что именно триггерит включение зарядки?
И можно ли заставить его нормально заряжаться от ПК без установки ScpToolkit/драйверов?
А то 7 одинаковых контроллеров с таким поведением — уже выглядит не как неисправность, а как “особенность реализации” от Sony
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
если попытаться отправить в сообщение какой либо смайлик, то будет ошибка [тут был смайлик]
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение зарядки DualShock 3 — зависит от инициализации USB?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 07:54
Много устройств не будут заряжаться от ПК если их включить через usb тестер, или, тем более, через хаб и тестер, так что это нормально.
Вставляйте кабель зарядки напрямую в порт USB и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 11:45
Прежде чем отвечать, стоит хотя бы прочитать тему. Проверка без тестеров и напрямую уже описана. Фото с работающим зарядом через хаб и тестер тоже есть. Проблема не в как подключить, а в том, что заряд зависит от инициализации контроллера хостом.
Если есть что сказать по этому поводу — с интересом послушаю.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 16:52
Каждый раз задаюсь этим вопросом. На самом деле геймпады могут заряжаться и от других устройств. Энтузиасты разрабатывали устройства типа DS3PicoCharger. Да и китайцы делали подобные зарядники. Сам подумываю осовременить и вмонтировать что-то типа TP4056 с тайп си.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 11:31
Я посмотрел проект DS3PicoCharger - https://github.com/radu-gs/DS3PicoCharg ... in/code.py . Если смотреть именно код, то там логика максимально простая: на Pico поднимается USB host через usb_host.Port(board.GP0, board.GP1), после чего в цикле вызывается только usb.core.find(), то есть фактически просто проверяется, появился ли на шине USB-девайс. Никаких явных control transfer, HID Set_Report или другой инициализации в самом скрипте нет. Автор и сам по сути исходит из того, что если устройство обнаружилось, то этого уже достаточно, и дальше DS3 начинает заряжаться.
Но вот это как раз и не бьётся с моими наблюдениями. У меня на одних компьютерах и даже на одном и том же ноутбуке, но в разных USB-портах, контроллер может определяться, но заряд при этом не стартует. На других системах — наоборот, заряд начинается почти сразу, в том числе через USB-хаб. То есть в моём случае сам факт обнаружения устройства на USB ещё не гарантирует запуск зарядки.
Отсюда и вопрос: правильно ли я понимаю, что одного "device found" всё-таки недостаточно, и разные USB-контроллеры / драйверы / стеки ОС могут по-разному проходить начальную стадию enumeration? Возможно, Pico в этом проекте не просто "видит" устройство, а библиотека usb_host успевает выполнить тот минимальный набор стандартных USB-запросов, которого DS3 уже хватает для разрешения заряда. А на части обычных ПК, судя по моим опытам, контроллер до этого состояния почему-то не всегда доходит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 19:15
посмотрел я что на линиях D+ и D-
по первой картинке, где заряд идет:
повторяющиеся записи вида:
PID IN
Address=0x08 Endpoint=0x02
CRC OK
Это очень похоже на нормальную рабочую фазу после успешной инициализации, устройство уже получило адрес 0x08
хост уже знает его endpoint, и дальше просто регулярно опрашивает endpoint 0x02. заряд идет.
по второй картинке, где заряд не идет:
Reset
SYNC
PID SOF
Frame #...
CRC OK
тут хост шлет SOF кадры как положено по шине USB, но до нормальной рабочей стадии общения с устройством не доходит либо устройство после сброса не переходит в рабочее состояние, либо enumeration где-то срывается / застревает раньше.
Судя по этим двум кадрам, когда заряд идет то есть уже обращения к конкретному адресу и endpoint устройства. Когда заряд не идет - видны в основном только общешинные кадры SOF и сбросы, но не видно нормального обмена с endpoint’ами контроллера.
Похоже, что для старта зарядки у DS3 достаточно не какой-то магической sony-команды, а того, чтобы устройство было успешно перечислено и переведено в рабочее USB-состояние. Reset сам по себе недостаточен, SOF сам по себе недостаточен, а вот когда начинается нормальный обмен с endpoint’ами -заряд уже идёт
В общем похоже что DS3 начинает заряжаться не просто от наличия USB и не обязательно из-за ScpToolkit, а после успешного завершения enumeration до стадии активной конфигурации и реального обмена с endpoint’ами.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 22:34
Вот так везде и написано. На attiny13 собирают зарядки/кабели. Минимум деталей, копеечная цена, небольшой размер. Возможно существуют умные зарядные устройства которые умеют с устройствами общаться. И почти наверняка могут помочь разного рода проводные эмуляторы геймпадов
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 11:56
И еще наблюдения, на этот раз ноут под управлением win8. и это ломает предыдущую гипотезу.
Есть:enumeration, SETUP на EP0, устройство видно в joy.cpl, дальше идут IN/NAK
То есть устройство уже полностью инициализировано, но заряд НЕ идет.
на скрине видно: Address=0x00 Endpoint=0x00, потом IN + NAK, хост уже общается с устройством, но устройство не выдает данные (NAK), и не переходит в активный режим.
в общем настоящая гипотеза сейчас такая: DS3 начинает заряд НЕ от enumeration, а от перехода в "активный HID режим"
(когда устройство начинает реально отдавать отчеты, а не просто висит)
Рабочий случай
SYNC
PID IN <-- хост просит данные
дальше устройство отвечает данными
потом ACK
Нерабочий случай
SYNC
PID IN <-- хост тоже просит данные
устройство отвечает PID NAK
EOP
То есть разница не в том, что хост "по-другому обращается", а в том, что сам DS3 в одном случае готов отдавать данные, а в другом говорит "данных нет / не готов".
По сути USB enumeration прошло, endpoint уже есть, хост делает IN, но контроллер в нерабочем случае не перешёл в состояние, где начинает выдавать HID-отчёты, и, похоже, заряд тоже не разрешает. И какого собственно хрена происходит!? В чем разница то?
"Вот так везде и написано. На attiny13 собирают зарядки/кабели. Минимум деталей, копеечная цена, небольшой размер. Возможно существуют умные зарядные устройства которые умеют с устройствами общаться. И почти наверняка могут помочь разного рода проводные эмуляторы геймпадов"
r_dmitry, c тем, что DS3 не заряжается от "тупых" зарядок без data-линий — это давно известно, тут вопросов нет.
У меня другая ситуация:
контроллер подключается к полноценному USB-хосту (ПК), определяется системой, появляется в joy.cpl, но заряд при этом в части случаев не запускается.
Причём на других портах/машинах — при тех же условиях — заряд есть.
То есть вопрос не в отсутствии "умной зарядки", а в том, что даже при наличии хоста поведение различается.
Поэтому и интересно, какой именно этап USB-инициализации у DS3 реально триггерит заряд.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 38 секунд: ----------
Чуть дальше глянул общение на том порту, где заряд не начинается, это тот комп где заряд только с одного порта идет (SPC стоит, Win10).
Здесь уже есть:
PID SETUP
Address=0x04 Endpoint=0x00
DATA0
байты:
0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x12 0x00
Это стандартный USB-запрос:
bmRequestType = 0x80
bRequest = 0x06 → GET_DESCRIPTOR
wValue = 0x0100 → Device Descriptor
wIndex = 0x0000
wLength = 0x0012 → 18 байт
То есть хост уже обращается к устройству по адресу 0x04, и enumeration явно зашёл дальше, чем "совсем не стартовал". Дальше ACK, потом IN Address=0x04 Endpoint=0x00 и в ответ: NAK, NAK, NAK
Т.е. хост отправил SETUP stage запроса GET_DESCRIPTOR, устройство этот SETUP приняло (ACK),
а потом хост пытается забрать data stage через IN на EP0. И вот тут устройство вместо данных отвечает NAK. По сути запрос начат, но устройство не отдаёт данные на стадии чтения ответа.
потом в конце записи (вторая картинка) уже STALL, т.е. если NAK это "я сейчас не готов, попробуй позже", то STALL - "этот запрос/стадия для меня некорректна или я не могу её обработать"
Что может отличаться между USB-портами/контроллерами, из-за чего один и тот же DS3 на одном порту успешно проходит control sequence, а на другом уходит в NAK/STALL????
формально устройство определяется в системе в обоих случаях, но до рабочего состояния доходит только на одном порту.
Судя по логам, одного факта enumeration недостаточно — критично именно успешное завершение control-инициализации. Хотелось бы понять, что именно в поведении хоста это определяет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6700 (DA0AT1MB8H0 rev H ) Зависит
datacode
13 янв 2021, 17:48
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP210-1041er (NM6 ) Зависит ли зависание Windows при запуске,если нету одно smd конденсатора
Loading1
30 июн 2025, 12:57
Loading1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) странное поведение зарядки
Krydsvard
10
2486
16 дек 2019, 19:12
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки
kestas666
13 дек 2020, 19:29
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-ae012dx (Quanta x33) Нет зарядки, странное поведение
artu-r
19 май 2021, 14:07
artu-r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
