Текущее время: 18 июл 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: PS4 Slim (SAE-003) ERROR: sceSblSkLoadElfReadHeader(47) sceSblCfVeriReadHeaderWithRootKeyCb -34
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 16:59
Всех приветствую, зашла консолька с "вечно синим". UART показал LoadBios8. Вычитал дампы Syscon, NOR по 2 копии, копии совпали. Переключил слот. Wee Tools, предложила метод С для Syscon, NOR подошел вариант 8. Слот переключился с 5.070 на 04.550, LoadBios ушел пошла загрузка по середине вываливается стопка ошибок:
ERROR: spawn(490) sceSblSkElfGetHeader -34
ERROR: sceSblServiceSpawn(207) stat -8
ERROR: preLoad(83) sceSblServiceSpawn error ret=0xfffffff8
ERROR: sceSblServiceGetUtid(136) sceSblServiceMailbox -3
ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(226) spawn failed fffffffd
ERROR: sceSblSysVeriInitialize(216) failure sceSblKeymgrSmCallfuncWithID(Init) -2146499565
panic: generating veri thread failed.(0x800f0413)
заканчивается все poweroff и рестарт.
Буду признателен за помощь, в Интернете ничего по этим ошибкам толкового не нашел. ИИ дал много информации, но этому просроченному Валли не очень то вериться...
Во вложении дампы NOR и Syscon, а так же лог юарт после переключения слота.
Всем заранее спасибо и удачных ремонтов!
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim (SAE-003) ERROR: sceSblSkLoadElfReadHeader(47) sceSblCfVeriReadHeaderWithRootKeyCb -34
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 22:35
оперативка? если сбитого и паянаго ни чего нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 10:04
Delfin- писал(а):
оперативка? если сбитого и паяного ни чего нет
Сбитого и паяного ничего нет. Спасибо, для опыта тоже подумал ее махнуть на заведомо исправный комплект. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 15:31
Наконец то дошли руки перекинуть банки, к сожалению не помогло( На родных дампах так же loadBios8 (версия по:(r9213:release_branches/release_05.070)), после переключения слота версия по меняется на (r8311:release_branches/release_04.550), но вываливаются те же ошибки:
secure loader build: Mar 22 2017 05:18:07 (r8311:release_branches/release_04.550) [711MHz]
AGESA: KG&GL.BDK W7217
2559 msec
[BOOT TIME] SAMU: 645 msec: enter
[BOOT TIME] SAMU: 3211 msec: leave
AGESA: ClaytonBDK_20.0.7.61027 SAMU: W7217
SIE CONFIDENTIAL
Copyright (C) 2017 Sony Interactive Entertainment Inc.
All Rights Reserved.
Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
r82019/release_branches/release_04.550 Mar 22 2017 05:25:45 amd64
mDBG: Kernel Build ID = e36591aaf2c8cb44
CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU)
Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0
Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C>
AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM>
AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>>
TSC: P-state invariant, performance statistics
Event timer "LAPIC" quality 400
ACPI APIC Table: <SIE ORBIS >
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs
FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s)
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 1
cpu2 (AP): APIC ID: 2
cpu3 (AP): APIC ID: 3
cpu4 (AP): APIC ID: 4
cpu5 (AP): APIC ID: 5
cpu6 (AP): APIC ID: 6
cpu7 (AP): APIC ID: 7
MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9
[REGMGR] C00002 @255@@255@ ...
[REGMGR] 000001 ...
Memory mode: 5: BC8 CS
BigApp memory: 0x0000000124000000 bytes (4672MiB)
FMEM (max): 0x0000000004000000 bytes (64MiB)
MiniApp DMEM: 0x0000000058800000 bytes (1416MiB)
VSH DMEM: 0x0000000028200000 bytes (642MiB)
Trace memory & Trace DMEM: 0x0000000000000000 bytes (0MiB)
Vision memory: 0x0000000001000000 bytes (16MiB)
Reserved memory: 0x0000000000000000 bytes (0MiB)
Flexible memory #0: 0x0000000050840000 bytes (1289MiB)
BIOS memory size: 0x00000000011b8000 bytes (18MiB)
Kernel static size: 0x0000000008408000 bytes (133MiB)
acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
cpu4: <ACPI CPU> on acpi0
cpu5: <ACPI CPU> on acpi0
cpu6: <ACPI CPU> on acpi0
cpu7: <ACPI CPU> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pci0: found pcie_glue
iommu0: <AMD IOMMU> on pci0
gc0: <Starsha> on pci0
LVP2C A0
# use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value
GC SE0 Redundant CU: 0x10
GC SE1 Redundant CU: 0x10
GC SE2 Redundant CU: 0x0
GC SE3 Redundant CU: 0x0
SClkVid:0x5e SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5e
hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0
apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0
apcie0: Chip revision: 02000100
apcie0: Chip ID0: 463f3110
apcie0: Chip ID1: 108280e0
icc0: <Belize ICC> on pci0
hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0
Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950
Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450
Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450
Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450
Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450
sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0
sflash0: Winbond(ef)
rtc0: <Belize RTC> on pci0
timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0
uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0
uart0: uart_bus_attach
uart0: console (115200,n,8,1)
ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0
ahci0: Belize SATA PHY init
ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9
ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS
ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:64 func:64 ahcich
xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0
ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0
ahci1: Belize SATA PHY init
ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6
ahci1: HWConfig Speed:Gen2
ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS
ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1
iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:64 func:64 ahcich
Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000
xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0
acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0
mskc0: <Belize GBE controller> on pci0
iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc
msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0
eth0: Ethernet address: c8:63:f1:62:96:fd
sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0
iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci
sdhci0: 1 slot(s) allocated
dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0
iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac
dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0
spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0
sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0
dct0: <SCE DCT driver> on hostb4
sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5
gbase_register_interrupt_handler(52)
gbase_register_interrupt_handler(53)
dce: 23
hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0
MANU mode, ready to make_dev()
_sdma_hw_init(0): microcode loaded
_sdma_hw_init(1): microcode loaded
acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on Mar 22 2017 05:24:13>
acpDecFlac: <Codec DecFlac built on Mar 22 2017 05:24:13>
ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on Mar 22 2017 05:24:11>
acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on Mar 22 2017 05:24:07>
acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on Mar 22 2017 05:24:08>
acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on Mar 22 2017 05:24:08>
acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on Mar 22 2017 05:24:08>
acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on Mar 22 2017 05:24:08>
acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on Mar 22 2017 05:24:08>
acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on Mar 22 2017 05:24:08>
acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpEncDts: <Codec EncDts built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecCelp: <Codec DecCelp built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpEncCelp: <Codec EncCelp built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on Mar 22 2017 05:24:12>
acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on Mar 22 2017 05:24:13>
UVFAT_Initialize: exit
Timecounters tick every 1.000 msec
Session ID: 17cfdcb2a171da3ecc3f2f66f068cd04
ipsecure kernel build: Mar 22 2017 05:15:56 (r8311:release_brancfhes/release_04.550)
wxtsQ 4, inflateQ 4, hmacshaQ 4,2 commonQ 4
(+ipv6) initialized, divert loadable, nat enabled, rule-based forwarding disabled, default to accept, logging disabled
g_lvd_init 348 : Layered vnode device is initialized.
g_lvd_init 350 : lvd is built at 05:24:20 Mar 22 2017
GEOM_CRYPT: eap key setup
iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash
icc08-4001 0802
icc:failed to enabled reset button notification: 0005
icc:enabled thermal notification
[REGMGR] 000003 ...
[REGMGR] ( 0.261 sec) 010002 ...
[REGMGR] 000401 ...
[REGMGR] C00027 @0@@0@@0@@64@@0@@0@ ...
[REGMGR] 001001 $11164996$@9@$13978948$# #$137771694779716$@396@############ ...
[REGMGR] C00016 @0@@1@#OFF##OFF#@0@@0@ ...
[REGMGR] C00004 @461@@1024@ ...
[REGMGR] C00005 @65@@1280@ ...
[REGMGR] C00006 @110663@@204800@ ...
[REGMGR] C00007 @0@ ...
[REGMGR] C00008 @0@ ...
[REGMGR] C00009 @343@@6848@ ...
[REGMGR] 000101 @0@@4522112@ ...
[REGMGR] 000102 ...
[REGMGR] ( 0.039856 sec) 010001 ...
[REGMGR] ( 0.310 sec) 010001 ...
[REGMGR] ( 0.001249 sec) 010301 @0@ ...
[REGMGR] ( 0.000005 sec) 010302 @0@ ...
[REGMGR] 000103 @0@@4522112@ ...
[REGMGR] 000104 ...
[REGMGR] C00018 @1@ ...
[REGMGR] C00023 @4522112@@1@@0@@3301@@0@@0@ ...
[REGMGR] ( 0.036854 sec) 010003 ...
[REGMGR] ( 0.353 sec) 010003 ...
pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6074> Removable CD-ROM SCSI-0 device
pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes)
[HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal]
mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0
[HDMI ERROR] : readEdid:2748 - Extended block num is illegal
[HDMI] HDMI kernel module has been available
sdhci0-slot0: Error detected!!
sdhci0-slot0: request: CMD3 arg 0 flags 0x65 buf 0 dlen 0 bs 0 dflags 0
sdhci0-slot0: result : 1
sdhci0-slot0: intmask: 0x00010000
sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz)
trsw0 on sdio0
bt0 on sdio0
trs0 on sdio0
sdio0: <SDIO Device> at mmc0
cpuid = 0
ICC 07-01 polling
ICC 07-00 polling
ICC 02-0b polling
mDBG: System error. Performing systemdump.
mDBG: Mute audio.
mDBG: Mute audio done.
Attempt to write outside dump device boundaries.
offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0).
mDBG: Power down...
mDBG: ...
ICC 04-01 nowait
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 11:10
обратите внимание на
чем черт не шутит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 16:59
Спасибо, посмотрю, но вероятнее всего это из за того что лог снимал с неподключенным hdmi к ТВ. Оказалось что юг снимали и посадили не на шары а просто на горки походу, попробую и его перекинуть на всякий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
5089
06 май 2021, 22:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 10:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)
djonnyb
10
1217
06 сен 2025, 02:08
djonnyb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
sanek89_8965
11 ноя 2024, 23:32
sanek89_8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос sae-003 vcore (ps4)
crow84
21 мар 2024, 00:05
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
