Текущее время: 09 ноя 2026, 16:30
| Автор |
qwarf_77
Заголовок сообщения: Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту  Добавлено: 18 окт 2026, 05:32 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Владивосток
Всем Здравствуйте! Консоль долго лежала на полке, недавно про неё вспомнил и попробовал включить. Запускается на момент, загорается зелёным кнопка включения, а потом выключается и на БП горит оранжевый огонь. Сегодня проверил все порты на изгиб контактов, проверил жесткий диск, проверил провода и блок питания, но ничего не изменилось. Затем я разобрал бокс, и начал замерять сопротивление (минус был на Hdmi порте) на конденсаторах в районе южного моста, потом U5A1 и U5A2. U5A1 и U5A2 были в норме. На конденсаторах C3C9 и C3C6 (возле южного моста)с обеих контактов показывает 25-35 Ом. Другие замеры пока не проводил но подозреваю южный мост. Подскажите пожалуйста что ещё нужно проверить? Я прав в своём предположении про пробитие южного моста? Заранее Всем спасибо за ответы и подсказки.
P.s: я новичок на форуме, если я что-то упустил не судите строго. Также хотел упомянуть что специализированного оборудования у меня нет, я просто любитель
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту |
MoneyBot
qwarf_77
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту  Добавлено: 29 окт 2026, 06:47 |
| Я тут случайно |
Всем Салют! Спасибо за ответ! Я замерил дежурки. На дросселе L2F1 (2R3) всего 0.17V. При этом K3 на землю по этой линии нет, сопротивление составляет 870 Ом. На моей плате Corona V4 (также спасибо за наводку о конкретной модели платы) в роли ШИМ дежурки 5V установлен TPS54325 (U2F1). Подскажите, пожалуйста, какие условия необходимы для его старта в дежурном режиме (уровни EN, VIN на выводах микросхемы) и в какую сторону копать дальше, учитывая отсутствие K3?
Огромное спасибо за ответ! Я уже был в отчаянии. И извините за довольно долгое отсутствие, не было времени заняться ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 10 секунд: ---------- Ещё только что по совету нейросети измерил вольтаж на резисторе R2F11 (VIN) и там полные 0V. 12 Вольт от силового разъема БП до микросхемы дежурки не доходят. Подскажите, пожалуйста, через какие элементы на этой ревизии платы (транзисторные ключи или нулевые резисторы) идет коммутация 12V от входного разъема до ШИМ дежурки? Где искать обрыв цепи? Boardview не смог открыть; в Allegro Free Physical Viewer не смог открыть файл .brd , появлялась ошибка о несовместимости версий программы и файла. Также прошу помощи с открытием файла. Схема была на 16.3, а у меня установлена самая последняя версия
