Заголовок сообщения: Steam Deck 1010 не заряжается!!
Добавлено: 30 окт 2026, 14:29
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 08:05 Наличности на руках: 507.17 Сообщения: 256 Откуда: Алматы
Steam Deck 1010 Model: F7A DAF7AMB1EF0 REV:F
Был сгоревший чарджер Max 77961. Заменил после приставка запустилась но работает только с батареи но к сожалению не заряжается! Заменил мульт, + type c контроллер MAX 77958. Прошил биос ничего не помогает. Обвязку чарджера проверил все в норме ! Уже не знаю куда копать (
Последний раз редактировалось Nurzone 30 окт 2026, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
okas44
Заголовок сообщения: Re: Steam Deck 1010 не заряжается!!
есть тестер для проверки падений напряжений тайп-с, если нет, рекомендую приобрести. а также тестер напряжения и силы тока с отображением протоколов зарядки
Nurzone
Добавлено: 30 окт 2026, 15:27
вы про этот?
okas44
по всем сигнальным линиям значения завышены. почти в два раза. при том по ВБАС - 4 разных значения, или порт гуляет, или тестер подпален
