Всем привет. Консоль зашла в ремонт с неработающим приводом, нет реакции на диск и на кнопку дисковода. Консоль запускается и работает, но диски не видит и не читает. Плата EDM-044. Прошлый опыт с подобной неисправностью — на какой-то слимке до этого был пробит предохранитель по питанию дисковода и проблема решилась его заменой. Здесь пред целый, но 12В отсутствует. Транзистор управляющий мосфетом, с которого выходит 12В не подтягивает затвор к земле. Принудительная подтяжка к земле открывает мосфет, но наличие питания на приводе абсолютно ничего не меняет. Нашел на зарубежном форуме замеры коннектора дисковода, сопротивление линий, падение напряжений и питания в режиме standby. Все совпало, все замеры сопротивлений и падения напряжений идентичны, но нет 0,35-0,22В на sata линиях контактов 5-7 и 11-13. Проверил esd защиту, сборка целая, конденсаторы до нее целые. Дальше дороги уходят в слои, схемы я не нашел. Пните куда глянуть дальше — не в мост ли часом? =(
