Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: PS5 Slim edm-040 перегрев
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 14:40
Принесли приставку с перегревом, сразу при старте кулер начинает выть на 100% загружается до меню и вылетает сообщение о перегреве. Жм заменил ничего не помогло по уард есть 2 ошибки 808D0001 и 80950001. Заметил севшую батарейку rtc в0, сопротивление на выводах 5.6ком, вопрос такой напряжение с батарейки идет напрямую в юг или через диодную сборку?
Мост стоит CXD90069GG, не нашел обвязки куда идет напряжение с батарейки, похоже сразу в мост.
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
И такой вопрос где купить проверенный мост CXD90069GG
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Slim edm-040 перегрев
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 21:49
смотри термистор возле фаз процесора, его обвязку. если все ок. то чипсет менять
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 08:54
Обвязка в норме, и в логе температуру пишет 45
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Может есть у кого плата такая, узнать бы сопротивление на rtc + относительно земли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Slim EDM-040 не поднимается 5V_MAIN
Scretvik
06 фев 2026, 11:38
Scretvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim EDM-040 — зависание при холодном старте через 30–40 с, CE-108262-9 / CE-108255-1
Atila
659
14 ноя 2026, 19:09
delanyelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EDM-040 EDM-053
basya 2014
15 ноя 2026, 09:02
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM 040 после грозы
hedin1987
09 сен 2026, 09:33
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim (EDM-052) - вылет в играх PS5 (под нагрузкой), логи Syscon: B0088108 и 808B0000
shawerma
935
19 ноя 2026, 14:28
Alek_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pavic71 и гости: 16
