xbox 360 slim нет признаков жизни https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=16715 |
duga [ 01 ноя 2013, 09:16 ] | |
Заголовок сообщения: | xbox 360 slim нет признаков жизни |
xbox 360 slim нет признаков жизни куда капать предположительно посте грозы |
Ritonger [ 01 ноя 2013, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xbox 360 slim нет признаков жизни |
Если с питанием порядок, смотри в сторону юга. |
sworn [ 01 ноя 2013, 11:20 ] | |
печальный |
mouse-killed [ 02 ноя 2013, 02:25 ] | |
С замера дежурных напряжений. |
duga [ 02 ноя 2013, 07:14 ] | |
оба накрылись ((( сопротивление относительно земли на 1,8v дросселе 370 Ом сопротивление относительно земли на 3,3v дросселе 0,4 Ом за что отвечает линия 3,3 ? |
mouse-killed [ 02 ноя 2013, 07:34 ] | |
duga писал(а): сопротивление относительно земли на 1,8v дросселе 370 Ом - в норме, а вотduga писал(а): сопротивление относительно земли на 3,3v дросселе 0,4 Ом смотри в сторону чипсета, микросхемы биоса.В точке дросселя L6A1 какое напряжение? |
duga [ 02 ноя 2013, 08:46 ] | |
mouse-killed после того как выпаял пару u5 5 вольт до этого не проверял если не сложно опиши примерно где L6A1 находиться не могу найти |
duga [ 02 ноя 2013, 14:38 ] | |
вторую строчку не читайте я ночь не спал и написал непонятно что первая строчка правильная |
duga [ 05 ноя 2013, 10:35 ] | |
u5a1 впаял от донора на L5A1 появилось 1,15 вольта при этом стабилизатор сильно греется u5b1 пока пустой не могу понять где кз ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 11 секунд: ---------- люди подскажите почему 1,15 вместо 1,8 ? и может ли быть проблема в смд кандерах могло ли из пробить ? |
duga [ 14 ноя 2013, 19:10 ] | |
сопротивление относительно земли на 3,3v дросселе 300 ом это нормально ? |
mouse-killed [ 14 ноя 2013, 21:52 ] | |
3,3v делим на 300 ом = 0,011 А или 11ма (в норме) (отсюда мощность потребителя 0,0363 ватта) Попробуй в эту точку подай напряжение от внешнего источника питания. (посмотри ток) |
duga [ 14 ноя 2013, 23:18 ] | |
mouse-killed я так и сделал начала греться хана я ее выпаял кз ушло впаял с донора но с другой модели Xbox (хана такая же по модели но серийный номер другой) теперь возникает вопрос можно ли вместо u5a1 и u5b1 впаять стабилизатор ld18 и ld33 и самое главное у меня нет блока питания можно ли запитать от блока питания компа ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 9 секунд: ---------- mouse-killed в L6A1 5 вольт для проверки брал заведомо рабочий блок питания |
mouse-killed [ 17 ноя 2013, 01:00 ] | |
u5b1 пока пустой не могу понять где кз а если в точку где 3.3 вольта подать от компьютерного БП, последовательно через лампочку подать питание, и посмотреть что будет греться. |
duga [ 17 ноя 2013, 03:31 ] | |
mouse-killed писал(а): u5b1 пока пустой не могу понять где кз а если в точку где 3.3 вольта подать от компьютерного БП, последовательно через лампочку подать питание, и посмотреть что будет греться. я уже подавал от лабораторного блока питания грелась нана я ее перепаял от донора теперь жду блок питания для проверки |
bazed [ 21 дек 2013, 17:25 ] | |
ну что, починил? |
duga [ 23 дек 2013, 17:44 ] | |
bazed писал(а): ну что, починил? через пару часов отпишусь |
duga [ 24 дек 2013, 02:27 ] | |
приставка заработала идеально было сделано 1 замена ханы 2 поставлены кренки на 1.8 и 3.3 3 блок питания от компа (atx) тему можно закрывать |
Yokel [ 11 янв 2014, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xbox 360 slim нет признаков жизни [РЕШЕНО] |
X802478-003 ? |
