Вопрос по Xbox 360 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=21170 |
Akir1 [ 04 май 2014, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по Xbox 360 |
Доброе время суток! Прошу прощения за возможный оффтоп и дубляж... Хочу обратится к тому человеку кто в плотную занимается модификацией приставок - Собственно вопрос - имеем несколько дней назад купленную (личную) приставку с датой производства 09.12.13, МБ corona v5 (250Gb), даш обновлен до 16747, привод Lite-On PG-16D5S fw 1532, проц 003, NAND ST 128 Оборудование для фрибута выбрал - http://www.multimediacity.ru/kupit/x360 ... -xbox-360/ http://www.multimediacity.ru/kupit/matr ... -xbox-360/ http://www.multimediacity.ru/kupit/tx-x ... dapter-v2/ Кто конкретно фрибутил такую конфигурацию и каков процент вероятности получить кирпич? Да, и еще вопрос про dual nand, возможно ли? Заранее спасибо за ответ! |
agent-malder [ 04 май 2014, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Xbox 360 |
Да я думаю проблем не должно быть. Если делаешь впервые. Времени на изучение потребуется пару дней. Точнее мне потребовалось пару дней чтобы поставить фрибут. Даш советую поставить фристаил, очень удобный. Ну я делал приставку на продажу. Прошил заодно и привод, с заменой платы привода. Во время установки и настройки, были разные затыки, из за какой нибудь ерунды. Важна каждая мелочь. А на соньку3 ставлю кобру, несложный монтаж, легка в обращении. Ps если приставка личная и ты не собираешься потом этим заниматься, модификацию я имею ввиду, то возможно проще заказать фрибут у мастеров. Если конечно позволяет время. То дерзай, нечего сложного там нет. Если хочешь, оборудование подгоню подешевле. У меня есть запасы. Отправлю почтой. Вопросы по этому вопросу в личку. |
Akir1 [ 05 май 2014, 12:30 ] | |
agent-malder писал(а): Да я думаю проблем не должно быть. Если делаешь впервые. Времени на изучение потребуется пару дней. Точнее мне потребовалось пару дней чтобы поставить фрибут. Даш советую поставить фристаил, очень удобный. Ну я делал приставку на продажу. Прошил заодно и привод, с заменой платы привода. Во время установки и настройки, были разные затыки, из за какой нибудь ерунды. Важна каждая мелочь. А на соньку3 ставлю кобру, несложный монтаж, легка в обращении. Ps если приставка личная и ты не собираешься потом этим заниматься, модификацию я имею ввиду, то возможно проще заказать фрибут у мастеров. Если конечно позволяет время. То дерзай, нечего сложного там нет. Если хочешь, оборудование подгоню подешевле. У меня есть запасы. Отправлю почтой. Вопросы по этому вопросу в личку. Да так то, оно так, но есть проблемы с процем 003 и нандом Winbond, ксел не запускается нормально, в результате "кирпич", посему хотел узнать как обстоят дела с нандом ST... |
Akir1 [ 22 сен 2014, 23:43 ] | |
agent-malder писал(а): Да я думаю проблем не должно быть. Если делаешь впервые. Времени на изучение потребуется пару дней. Точнее мне потребовалось пару дней чтобы поставить фрибут. Даш советую поставить фристаил, очень удобный. Ну я делал приставку на продажу. Прошил заодно и привод, с заменой платы привода. Во время установки и настройки, были разные затыки, из за какой нибудь ерунды. Важна каждая мелочь. А на соньку3 ставлю кобру, несложный монтаж, легка в обращении. Ps если приставка личная и ты не собираешься потом этим заниматься, модификацию я имею ввиду, то возможно проще заказать фрибут у мастеров. Если конечно позволяет время. То дерзай, нечего сложного там нет. Если хочешь, оборудование подгоню подешевле. У меня есть запасы. Отправлю почтой. Вопросы по этому вопросу в личку. Доброе время суток! Наконец то у меня дошли руки до моего xbox- Перечитал кучу инфы, но все равно не все прошло гладко, впаял прогер matrix nand, вычитал 4- ре файла (на всякий случай) программой J-Runner v0.3 Beta 4 (под w7 у AutoGG_0.9.3 rev83f даже не было не одной попытки считать нанд, хотя настройки в программе nandpro менял, под wxp читала но не писала), попробовал записать, валила куча ошибок, в итоге делал все патченным nandpro 2.0, создав несколько батников 1. Вычитал Nand. 2. Залил Xell 3. Впаял X360RUN 4. Установил PostFix 5. Запустил и сфоткал ключ (при этом matrix nand не отпаивал) 6. Нашел программу xeBuild_GUI_2.093 (16767)_xblhammer вбил ключ CPU выставил, что надо (но упустил и не выбрал 767), создал дамп и залил в приставку прогой nandpro 2.0 Все заработало, интренет отрубил, дальше возникли вопросы - 1. Даш у меня был 767, а сейчас 756, как его безболезненно обновить? т.к. при запуске игры спорт например пишет - Для использования кеннект требуется обновление. 2. Скачал образ диска XexLiveCD.iso зарезал на болванку, при запуске приложений периодически выскакивает окошко подключится к интернету и не все приложения запускаются. Пока курю форумы, но в голове кавардак, проясните плиз как теперь лучше настроить приставку? |
LIXLETTY [ 10 июл 2015, 17:18 ] | |
http://hackfaq.net/xbox/freeboot/start_update.shtml обновление |
