Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=22438 |
Roman23 [ 25 июн 2014, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения. |
Попала ко мне уже после прогрева. Прогревали GPU, но не CPU. Толком выяснить что с ней случилось не удалось, кроме того, что БП якобы проверяли на другой приставке и он рабочий. 5В от БП идет. Тонкий кабель у панели управления мультиметром проверил, рабочий. Если попробовать вставить диск, то издает бип и где то на 3 сек она заводится, но быстро выключается. Самое интересное что ни один из индикаторов вообще не загорается, даже во время тех 3-х секунд. Ни желтого, ни красного, ни зеленого нет. Что еще можно сделать в этом случае? |
hardhaker [ 26 июн 2014, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения. |
вам нужно подкинуть 100% рабочий БП, если нет и уверены, что не в нем дело, то при подключении БП смотрите ничего не греется ли на плате... надо искать по хорошему схему и смотреть напряжения |
Roman23 [ 26 июн 2014, 19:55 ] | |
hardhaker писал(а): вам нужно подкинуть 100% рабочий БП, если нет и уверены, что не в нем дело, то при подключении БП смотрите ничего не греется ли на плате... надо искать по хорошему схему и смотреть напряжения Попробовал подсоеденить БП от компьютера. Та же история, чуть кулер дергается где-то на полсекунды и больше ничего. Видимо родной БП и правда рабочий. Была также батарейка дохлая, заменил - не помогло. А не опасно ли подключать при голой плате? Просто если снять кулер то чипы будут голые, а иначе никак не проверить греется ли что... Какие напряжения следует проверить в целом? |
hardhaker [ 26 июн 2014, 20:49 ] | |
Roman23 писал(а): А не опасно ли подключать при голой плате? Просто если снять кулер то чипы будут голые, а иначе никак не проверить греется ли что... не опасно, так как за 3 секунды рабочий чип, будь то проц или видюха не успеет перегреться, если сомневаетесь накиньте радиатор небольшой. Roman23 писал(а): Попробовал подсоеденить БП от компьютера. Та же история, чуть кулер дергается где-то на полсекунды и больше ничего. Дергается сам? Или при нажатии на кнопку включения? Roman23 писал(а): Какие напряжения следует проверить в целом? ну как минимум : 1)Питание б/п : 5v и 12v 2) Питание кнопки включения Если плата хоть как то стартует, смотреть питания на всех катушках (дросселях) Визуальный осмотр платы надо провести на наличии снесенных элементов. Roman23 писал(а): Попала ко мне уже после прогрева. Прогревали GPU, но не CPU. откуда вы это знаете?на плате следы есть? Может вообще перегрели чип и он теперь вообще не рабочий стал... Пишите, буду пробовать Вам помочь |
Roman23 [ 27 июн 2014, 16:02 ] | |
В общем оказалось плохой кабель был на передней панели. Починил, теперь красным горит при включении в розетку, потом при нажатии кнопки он включается и горит зеленый, а потом через 2 секунды выключается и все. Если снова нажать power on, то опять будет сначала красный, потом еще раз нажать - зеленый, потом через 2 секунды выключается. Из чипов только CPU немного нагревается и графический чип, южный мост или как он называется, поменьше которой - холодный. Если честно не уверен насчет блока питания. Если подключать от компьютера, то 3,3 в нужно ему? Может я не правильно подсоединял... |
Antiquariat [ 17 мар 2016, 12:47 ] | |
Попробуйте с контрольной точки Tristate кинуть проводок на землю и включить аппарат. Если автоматом выключаться перестанет, значит проблема с ПО в NOR flash. |
