Текущее время: 16 июн 2024, 03:28
DialonT
Заголовок сообщения: Корона v3 слим 250г- не вкл. Добавлено: 07 дек 2013, 22:28 |
Сообщения: 4 Откуда: Иваново
Нужна помощь. Корона v3 слим 250г, freeboot. Обновил нанд через через usb флешку, нанд записался и бокс сам выключился. После этого бокс не загрузился, загорался диод, глитчер моргал как положено, типа все загрузилось, но экран не работал, hell тоже не загрузился. Решил разобрать и прошить через флешер. Припаял флешер, поставил драйвер, в итоге Джерунер и avtogg не определили и не смогли считать/записать нанд. После этих попыток совсем перестал включаться... только пищит... В данный момент: глитчер отпаян, припаян только флешер, (пайки проверенны, драйвер установлен, при подключении флешер еле горит, а при подключении usb загорается ярче), блок светит жёлтым, на материнке присутствуют 3,3 вольта, с блока 5, ни чего не греется, руннер видит флешер, но не может считать и записать нанд, avtogg пишет "ошибка", при включении издаёт писк, зелёный диод не загорается, консоль не запускается. Куда лезть и что проверить? Подскажите, как восстановить загрузку?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Корона v3 слим 250г- не вкл. Добавлено: 26 янв 2014, 20:14 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Yokel писал(а): RemBox72 А из за чего мог южник то сгореть? И маркировку южника не подскажите? Я не утверждал, что он сгорел, а лишь предположил. Попросил сделать замеры по питанию моста и обозначил точки. В результате замерили только кварц)) Просто этот кварц генерит частоту для юга. Просто у меня такое было, один контакт был закорочен, заменил юг и кварц и все норм. X850744-004 - у меня стоял такой. Корона. Мост может быть другой, в зависимости от ревизии. Также топикстартер указал, что у него не идет считывание нанда. Юг работает в паре с нандом. Обычно эта связка так и проверяется. Еще раз повторяю, если питания все в норме и нет считывания, то тут два варианта: либо что-то снесли либо дохлый мост. Завтра буду разбирать корону 16мб. Могу указать все точки и все замеры, если нужно!
console-master
Заголовок сообщения: Re: Корона v3 слим 250г- не вкл. Добавлено: 28 янв 2014, 10:39 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Да не в этом дело, господа! Никто и не дал простого ответа. При чем тут мост? До что его убить надо минимум ему 12в дать и то не факт (раньше их жгли при прош привода) Это ж дубье! какие нахрен кварцы, генерить они могут, а мост может быть дохлым...
Основы прошивки нанд бокса-элементарно. На ленде за такой вопрос освистали бы, тут - нормально.
Своими дурацкими флэшерами вы имеете доступ к ограниченой области нанд памяти и то постредством жтаг моста, любезно предоставленными по счастью нам майками. Это счастье иначе бы ВСЕ прошивальшики покупали бы БИПРОГИ по 200тр Шили бы еденицы. Это школота по прошивке нынешняя даже не осознает это. Не понимает что делает, принципов...
Это не флэшер нанд - это спецустройство для доступа к КУСКУ нанд. ВСЕ. В этом все и дело. Если записать в нанд хрень (облсть смц). а вы запишете без проблем. То потом этот дурацкий флэшер уже может не увидеть нанд и это нормально Тк повреждена облать данныых для опознавания мостом. smc кажеттся и усё -старта нет. аутоГГ и джей-нет Фактически, если объяснять ноутбучникам: считайте что эта область смц - прошивка вашего моста (а ля всякие там HMы). Без нее он с места не двинется. детектиться не будет
Вывод сам собой напрашивается - брать выдирать нанд и шить нормальным прогером бипрог, чиппрог48 вроде итд Дорогой и геморный способ если нет прогера нанд.
Решение #2 ПРАКТИЧЕСКОЕ Взять нанд с дохлого донора, можно фалкон - там не испорчена smc-запись впаять и тупо влить вашу прошивку и все заколосится
PS smc вроде - system manage control такчто говорит сама за себя.
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Корона v3 слим 250г- не вкл. Добавлено: 25 авг 2014, 23:55 |
Yokel писал(а): А на короне в4 если просахатить родную прошивку нанд реально будет оживить приставку? Да, если поставите фрибут, накатите универсальный образ есс от Richy, снимите ключи и создадите кастомный образ и запишите его в нанд. Также можно собрать retail образ. console-master, в топике топикстартер указал, что сейчас не может ни считать ни записать нанд. Только он не указал каким прогером пользуется. Я использую nand-x или JR У меня была похожая ситуация, виновником оказался ЮМ, произошло так видимо по тому, что какой-то рукожоп замкнул один из контактов кварца на землю при включенной приставке. А вы сразу в штыки!! Т.е. ваше решение это использовать нормальный прогер, или заменить память нанд? Я никогда не парился, с не понятными вопросами как этот, у меня есть всегда память на подкидку. Про smc не знал, немного прояснили. спс.
