Текущее время: 09 май 2024, 13:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vitas-iv
Заголовок сообщения: 2 Приставки PS3 С разными глюками. Добавлено: 14 сен 2014, 13:07 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Итак 2 PS3.
Начну поп порядку.
1) PS3 CECH-3008A после замены HDD не стартует
Плойка: Модель: CECH-3008A Датакод: 2B Материнка: KTE-001 1-884-749-31
Анамнез следующий: Клиент пытался заменить родной 160Г хард на 500Г. После перекручивания харда получил следующие. Запуск, взмигивает огонек чтения харда и приставка гаснет. Причем не в красный огонек стандбая на панели... а вообще. Если нажать на кнопку, сначала загорается красный огонек стандбая и только после повторного нажатия приставка включается..... и так по кругу. При попытке вернуть на место родной хард ни чего не изменилось. Но если хард не вставлять, то приставка стартует.... и стандартно жалуется на отсутствие харда и невозможность дальнейшей работы без оного.
Что делали мы: 1) Форматировали харды. Ставили их в приставку и с разделами и без. 2) Заменили разъем HDD 3) Подавали питание на хард извне. (с лабы) 4) Заменили ЮГ CXD9963GB 5) Подкидывали БП
Ни чего не меняется, все те же грабли. Осталось грешить на поврежденную прошивку. Стояла 4.56(со слов клиента)
На хард питалово 5В подается стабильно не прпадает и не проседает, с ДАТА по САТА 4 кондея под ЮГ едут, не снесены.
Пока в тупике....
2) приставка
Плойка: Модель: CECH-2008А Датакод: 9С Материнка: DNY-001 1-880-055-31
Была залита материнка немного в районе разъема под кнопки выкл, все почистили. Поведение следующее. Включем, загорается зеленый индикатор и все, видео нет. Сама не выключается. Если долго держатть ВЫКЛ то переходит в режим ожидания(красный огонь). В рекавери не заходит.
Что делали:
1) Катали проц и видло 2) Меняли север 3) Проверяли прошивку НОР-инспектором - ОК 4) Подкидывали БП
Пока так же в тупике....
Жду друзья любых коментов
_________________ Логика спасет МИР!!!
