Текущее время: 28 сен 2024, 21:29
makckc
Заголовок сообщения: Re: Кварц 48м в Xbox 360 Добавлено: 05 апр 2016, 18:39 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
boroda06560 писал(а): Ребята, привет! После падения приставки умер кварц на 48мгц, в наличии есть только с древней видяхи на 44.900 Мгц. Можно его поставить хотя бы для проверки, работать будет? С какого перепуга оно должно работать!?
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: Кварц 48м в Xbox 360 Добавлено: 05 апр 2016, 19:54 |
Сообщения: 20 Откуда: Крым, г.Алушта
C перепугу от падения она уже не работает, а вот на частоте чуток пониже не известно. Я в работу контроллера не вникал за неимением времени, иногда тактовая, это всего лишь тактовая, потому и спрашиваю... а проверить подкидкой кварца хотел для уверенности. Найти такой кварц довольно просто, но по скоряку не выйдет. Из китая копеечный товар будет идти 2-3 месяца, хотелось бы знать что жду именно то, что мне надо. Сейчас на кварце (точнее на выходе) генерации нет, подсказал мне это Ч3-63.
kent2
Заголовок сообщения: Re: Кварц 48м в Xbox 360 Добавлено: 14 июн 2016, 21:04 |
Сообщения: 4 Откуда: от верблюда
boroda06560 писал(а): Ну так собственно про freeboot и шла речь... кто знает, тот понял где и для чего он в боксе стоит. Я уже купил новый, поставил и все работает, замигали светлячки на плате ну и дальше все путем. а до этого из признаков жизни только питание. 44.900 Мгц. пробовать не стал. Раритетную видяху не стал потрошить, оставил в первозданном виде для потомков. :)) на этот чип по даташиту кажется хоть 100мгц можно поставить.
