Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 20:05
Впервые держу в руках такой гибрид видеокарты и джойстика...
Жена решив отлучить мужа от приставки, раздолбала разлучнику отверткой гнезда LAN и HDMI, возможно ещё швырнула на пол, поскольку внутри были мелкие осколки пластиковых защелок и сердечника трансформатора БП.
После удаления остатков гнезд и мусора, включаю без HDD и блю-привода. Появляется изображение с надписью: "Невозможно начать, не найден соотвествующий системный накопитель".
Если воткнуть HDD накопитель - то изображения не появляется. Горит зеленый светодиод, штатно включается/выключается.
HDD вроде как живой, виктория на него не ругается, но из-под ХР его не видно. Не совместимая файловая система ?
По аналогии с компьютером, надо бы пробовать переставить ось. Я в правильном направлении думаю ? Или таки следует искать вокруг видеочипа и однократного включения приставки с закороченным HDMI разъемом ?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 00:38
Сегодня такую же сделал, тоже битая, иногда включалась, но чаще нет. Пропаял южник и видеочип, все проблемы ушли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L630 (dabu5dmb8e0) Низкое сопротивление с вставленным процессором
в форуме Toshiba
madiyarmw
08 сен 2020, 14:23
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
romiv2008
806
08 дек 2023, 17:04
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетел жесткий диск на PS3, как зашить прошивку на голый HDD
Dimasikk
24 ноя 2015, 10:52
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 4208 ss нет изображения
console-master
09 авг 2022, 09:56
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
EBM
12 мар 2023, 12:23
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
