PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=32163 |
beatl [ 06 май 2015, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G |
Впервые держу в руках такой гибрид видеокарты и джойстика... Жена решив отлучить мужа от приставки, раздолбала разлучнику отверткой гнезда LAN и HDMI, возможно ещё швырнула на пол, поскольку внутри были мелкие осколки пластиковых защелок и сердечника трансформатора БП. После удаления остатков гнезд и мусора, включаю без HDD и блю-привода. Появляется изображение с надписью: "Невозможно начать, не найден соотвествующий системный накопитель". Если воткнуть HDD накопитель - то изображения не появляется. Горит зеленый светодиод, штатно включается/выключается. HDD вроде как живой, виктория на него не ругается, но из-под ХР его не видно. Не совместимая файловая система ? По аналогии с компьютером, надо бы пробовать переставить ось. Я в правильном направлении думаю ? Или таки следует искать вокруг видеочипа и однократного включения приставки с закороченным HDMI разъемом ? |
kent_3g [ 27 май 2015, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G |
Сегодня такую же сделал, тоже битая, иногда включалась, но чаще нет. Пропаял южник и видеочип, все проблемы ушли |
