https://vlab.su/
помогите определить елемент на ps4
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=40643
Страница 1 из 1
vovka6230 [ 12 янв 2016, 02:14 ]
Заголовок сообщения:  помогите определить елемент на ps4
всем привет собствено праблема такая упала пс4, и тепер ана не включаетса, заметил что 12в на блоке питания не стартует, собствено, при внимательном изучении платы бп выеснилось разбит транзистор q41, и надпись не читаема, может ли кто подсказать что ето за транзистор?
еще вопрос, видел в интернете что если замкнуть 5vsb и accd_stby то 12v должно поевитса 12в, так ли ето?
vovka6230 [ 12 янв 2016, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите определить елемент на ps4
забыл написать самое главное блок питания ADP 240CR
vovka6230 [ 13 янв 2016, 00:57 ]
в общем впоял туда быполярный транзистор первый попавшийся от мат платы ноутбука, чисто експеремент, в любом случае хуже не будет, завелась 12в линия, но ана работает постояно, и даже когда подключена к приставке, то есть короткого по 12в нет, но когда нажат\ кнопку включения все тоже само, гарит синий огонек короткое время и ана выключаетса, напрежение на 12в падает до 2в, и токо когда передергиваеш блок можно повторить включение, в общем время поджымает, пришлось закозать другой блок обидно, что иза одного транзистора весь блок пошел в топку, надеюсь когда придет блок заказаный удастса вастановить етот
ozyk [ 24 янв 2016, 09:31 ]
Интересно.
Есть ли какие-то методики по выявлению марки транзистора или хотя бы его характеристик?
Вы будете восстанавливать старый блок путем проверки и выявления маркировки транзистора на аналогичном блоке?
djpunker [ 23 мар 2016, 15:42 ]
Скорее всего консоль уже так просто не заведется.(даже если восстановить питание) Дело в том, что после падения PS4 из-за внутренних особенностей часто отваливается CPU. Из трех уроненных консолей, что были у меня, 2 заработали после реболла чипа, одна так и не завелась. "Новые" CPU туда так просто не встают. Симптомы были у трех одинаковые - после падения консоль включается на 3-4 секунды, пищит и выключается. Судя по тому что у вас развалился транзистор(удар был очень приличный), на нем дело явно не закончится. Ну а транзистор скорее всего там не один такой, посмотрите соседей для сравнения.
http://www.phpbb.com/
