Текущее время: 29 мар 2024, 11:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
frimen777
Заголовок сообщения: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 29 апр 2016, 21:33 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 12:55 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 19 Откуда: Барнаул
Приветствую всех! всем ништяков и удачи! люди добрые! подскажите где копать. PS4 включается,сигнал, на долю секунды горит синий индикатор, потом тухнет и все. Вентилятор не крутится. При повторном включение вообще ни чего не происходит (индикатор не загорается). Включаю опять, на долю секунды загорается синий индикатор и тухнет. Замер при включении, дежурка 4.7v есть, кратковременно появляется 12v падает до нуля. Б/П проверил отдельно, нагрузив нихромом 0.7 Ом + галогенка 12v 20W и подав + с дежурки через резюк, пору минут полет отличный по шине 12v дал 11.8v на материнке в цепи питания коротыш! (коротко на общий) сейчас покапал на форумах пишут это питание CPU в этой ревизии одна фаза в предыдущей было две заранее огромное спасибо!
frimen777
Заголовок сообщения: Re: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 05 май 2016, 22:00 |
eugenjkee писал(а): :-): ет чё?
frimen777
Заголовок сообщения: Re: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 23 май 2016, 13:57 |
vovka6230 писал(а): ну лично меня ето никак не удивляет, потомучто у пс4 такие зе беды с гпу как и у пс3, парробуй раде експеремента посадить его обратно и включить, может даже и заработает))))))) попробовал на шару, впаял, измерил как было К\З так и осталось...
frimen777
Заголовок сообщения: Re: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 23 май 2016, 17:32 |
vovka6230 писал(а): вданый момент тоже с пс4 мучаюсь, токо там коротышей нет, напруги поднимаютса а старт токо 2 секунды, и реболинг не помог, очень жаль и нихде чип не могу найти китайцы высылают http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Offer ... 106.fMOyhBтолько на счёт работоспособности и оригинальгости ? очень часто они продают реболленые чипы! к стати у тебя может проблема в БП !
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 24 май 2016, 04:47 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
frimen777 писал(а): vovka6230 писал(а): вданый момент тоже с пс4 мучаюсь, токо там коротышей нет, напруги поднимаютса а старт токо 2 секунды, и реболинг не помог, очень жаль и нихде чип не могу найти китайцы высылают http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Offer ... 106.fMOyhBтолько на счёт работоспособности и оригинальгости ? очень часто они продают реболленые чипы! к стати у тебя может проблема в БП ! нет к сожалению, я уже по опыту всегда их первым делом проверяю, и еще адно, пи включении если вентилятор крутнулся значит 12в в норме, да и напрежения поднимаютса на проце при включении
frimen777
Заголовок сообщения: Re: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 25 май 2016, 12:32 |
vovka6230 писал(а): нет к сожалению, я уже по опыту всегда их первым делом проверяю, и еще адно, пи включении если вентилятор крутнулся значит 12в в норме, да и напрежения поднимаютса на проце при включении
предполагаю, что нового ни чего не скажу, фазы питания оперативки и юсби проверял?...
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: PS4 коротыш в цепи питания Добавлено: 26 май 2016, 03:56 |
frimen777 писал(а): vovka6230 писал(а): нет к сожалению, я уже по опыту всегда их первым делом проверяю, и еще адно, пи включении если вентилятор крутнулся значит 12в в норме, да и напрежения поднимаютса на проце при включении
предполагаю, что нового ни чего не скажу, фазы питания оперативки и юсби проверял?... конечно проверено, все в норме psy, нет смысла туда кидать блок питалина ибо итак все очевидно, короткое в цепи питания проца легко разделяетса и без блока будет ясно где кз в нагрузке или в обвязке шима
