PS4 коротыш в цепи питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=45657 |
frimen777 [ 30 апр 2016, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 коротыш в цепи питания |
Думаю коротыш в процесоре или обвязки шины питания... |
seven77 [ 01 май 2016, 13:52 ] | |
сопротивление какое на землю? если это фаза питиния то там может быть вполне низкое сопротивление которое ты принял за коротыш, коротыш это 0-0.1ом |
frimen777 [ 01 май 2016, 16:09 ] | |
Да сопротивление 0-0.1 ома думаю с чего начать выпаять проц или коньдюки на кз выпаивать по этой линии... (не хочется лишний раз проц реболить) На этом мысль останавливается... |
vovka6230 [ 02 май 2016, 13:31 ] | |
я думаю все таки проц желательно бы снять, чисто из безопасности, процы на пс4 с такой же бедой как и на пс3, и потом подать 1в если кз не ушло, либо каким нибуть образом разделити цепь, отделити цепь шыма и проца, выпояв дросель, и посмотрити с какой стороны кз |
frimen777 [ 02 май 2016, 14:11 ] | |
цепь питания разделил, выпаяв низкоомное сопротивление (менее 0.1 Ом - походу токовый шунт) указал на фото... коротыш со стороны проца- CPU. GPU в норме. спрашиваю у тех кто знает! всечались-ли с К/З в процессоре CPU или в кондёрах (керамика,танталы) на этих консолях??? |
vovka6230 [ 02 май 2016, 23:59 ] | |
можно попробывать выпоят все аставшиеся елементы, тем более их не так и много осталось, на пс4 или пс3 кз в проце не встречал, обычно токо атвал или блок питания, либо дисковод |
eugenjkee [ 05 май 2016, 21:52 ] | |
frimen777 [ 05 май 2016, 22:00 ] | |
eugenjkee писал(а): :-): ет чё? |
vovka6230 [ 14 май 2016, 06:08 ] | |
как там дела с пс4? очень интересно |
frimen777 [ 14 май 2016, 08:24 ] | |
В понедельник плотно займусь, пока не было времени. Плохо что ни кто не дал однозначного ответа... |
vovka6230 [ 14 май 2016, 14:40 ] | |
да и никто думаю и не даст, помница как то раз я искал наименование адного транзистора на пс4, так в итоге пришлось целый блок питания покупать, иза отсуствия схемы, пс4 ремонтировал 5 раз 4 раза был отвал процесора,реболинг, и адин раз токо блок питания, а напрежение поднимаетса на етой цепи? |
frimen777 [ 22 май 2016, 14:49 ] | |
Демонтировал процессор Кз ушло, выводы делаем сами. |
vovka6230 [ 22 май 2016, 17:54 ] | |
ну лично меня ето никак не удивляет, потомучто у пс4 такие зе беды с гпу как и у пс3, парробуй раде експеремента посадить его обратно и включить, может даже и заработает))))))) |
frimen777 [ 23 май 2016, 13:57 ] | |
vovka6230 писал(а): ну лично меня ето никак не удивляет, потомучто у пс4 такие зе беды с гпу как и у пс3, парробуй раде експеремента посадить его обратно и включить, может даже и заработает))))))) попробовал на шару, впаял, измерил как было К\З так и осталось... |
vovka6230 [ 23 май 2016, 17:18 ] | |
вданый момент тоже с пс4 мучаюсь, токо там коротышей нет, напруги поднимаютса а старт токо 2 секунды, и реболинг не помог, очень жаль и нихде чип не могу найти |
frimen777 [ 23 май 2016, 17:32 ] | |
vovka6230 писал(а): вданый момент тоже с пс4 мучаюсь, токо там коротышей нет, напруги поднимаютса а старт токо 2 секунды, и реболинг не помог, очень жаль и нихде чип не могу найти китайцы высылают http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Offer ... 106.fMOyhB только на счёт работоспособности и оригинальгости ? очень часто они продают реболленые чипы! к стати у тебя может проблема в БП ! |
MisterAlex [ 23 май 2016, 18:06 ] | |
Заменив один проц приставка не запустится . Только заменой трешки с донора CXD90026G , MX25L25635FMI , SCEI 1327KM44S можно завести приставку . Естественно привод хрюкать не будет . ( http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 55722.html ) |
vovka6230 [ 24 май 2016, 04:47 ] | |
frimen777 писал(а): vovka6230 писал(а): вданый момент тоже с пс4 мучаюсь, токо там коротышей нет, напруги поднимаютса а старт токо 2 секунды, и реболинг не помог, очень жаль и нихде чип не могу найти китайцы высылают http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Offer ... 106.fMOyhB только на счёт работоспособности и оригинальгости ? очень часто они продают реболленые чипы! к стати у тебя может проблема в БП ! нет к сожалению, я уже по опыту всегда их первым делом проверяю, и еще адно, пи включении если вентилятор крутнулся значит 12в в норме, да и напрежения поднимаютса на проце при включении |
frimen777 [ 25 май 2016, 12:32 ] | |
vovka6230 писал(а): нет к сожалению, я уже по опыту всегда их первым делом проверяю, и еще адно, пи включении если вентилятор крутнулся значит 12в в норме, да и напрежения поднимаютса на проце при включении предполагаю, что нового ни чего не скажу, фазы питания оперативки и юсби проверял?... |
Psy [ 25 май 2016, 12:57 ] | |
что то я не понял, а если просто лбп подцепить и посмотреть что греется ? |
vovka6230 [ 26 май 2016, 03:56 ] | |
frimen777 писал(а): vovka6230 писал(а): нет к сожалению, я уже по опыту всегда их первым делом проверяю, и еще адно, пи включении если вентилятор крутнулся значит 12в в норме, да и напрежения поднимаютса на проце при включении предполагаю, что нового ни чего не скажу, фазы питания оперативки и юсби проверял?... конечно проверено, все в норме psy, нет смысла туда кидать блок питалина ибо итак все очевидно, короткое в цепи питания проца легко разделяетса и без блока будет ясно где кз в нагрузке или в обвязке шима |
Kes [ 20 мар 2023, 14:59 ] | |
Всем добрый день! у меня такая же проблема практически. Плойка прошка 4 и такие же симптомы при включении , на плате померил короткого нет нигде, блок проверил он в порядке,проц откатал, юг заменил. Не могу понять что делать дальше, кто встречался с такой еще проблемой? |
