Текущее время: 05 май 2024, 02:36
Apexwin
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 12 ноя 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 15:14 Наличности на руках: 119.02
Сообщения: 13 Откуда: Чабург
недавно было такое, помогло: пропайка Bluetooth модуля и восстановление его прошивки (один байт не совпадал с образцом), вот видео по прошивке https://www.youtube.com/watch?v=krwcxuYMB5k под ним ссылки на коллекцию прошивок. Но прежде чем делать всё это, проверьте Bluetooth антенну, в нормальном режиме работы, джойстик всегда работает через Bluetooth, даже если он подключен USB кабелем.
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 24 ноя 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
Apexwin писал(а): недавно было такое, помогло: пропайка Bluetooth модуля и восстановление его прошивки (один байт не совпадал с образцом), вот видео по прошивке https://www.youtube.com/watch?v=krwcxuYMB5k под ним ссылки на коллекцию прошивок. Но прежде чем делать всё это, проверьте Bluetooth антенну, в нормальном режиме работы, джойстик всегда работает через Bluetooth, даже если он подключен USB кабелем. в обычный режим консоль не загружается, просит подключить геймпад, коего не видит, пробовал подключить заведомо рабочий джойстик - результата тоже не дало. антенна не тронута, коннектор цел. заказал bluetooth модуль, отпишусь. за ссылку спс, посмотрю на досуге
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 27 дек 2016, 18:30 |
Apexwin писал(а): недавно было такое, помогло: пропайка Bluetooth модуля и восстановление его прошивки замена bluetooth модуля не помогла. у меня mx25l25635fmi-10G флешка с прошивкой, минипро такой, увы не знает
RLS
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 06 мар 2017, 16:00 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
LETZ писал(а): Apexwin писал(а): недавно было такое, помогло: пропайка Bluetooth модуля и восстановление его прошивки замена bluetooth модуля не помогла. у меня mx25l25635fmi-10G флешка с прошивкой, минипро такой, увы не знает MiniPro поддерживает PM25LD256 и FM25L256.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Jawson
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 09 фев 2018, 16:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Донецк
По теме также столкнулся с аналогичной проблемой, Дуалшок (рабочий проверено на других PS4) работает только в безопасном режиме, в обычном синхронизироватся отказывается Apexwin писал(а): недавно было такое, помогло: пропайка Bluetooth модуля и восстановление его прошивки (один байт не совпадал с образцом), вот видео по прошивке https://www.youtube.com/watch?v=krwcxuYMB5k под ним ссылки на коллекцию прошивок. Но прежде чем делать всё это, проверьте Bluetooth антенну, в нормальном режиме работы, джойстик всегда работает через Bluetooth, даже если он подключен USB кабелем. пропайка всысле реболинг родного блютузмодуля? текстового мануала по перепрошивке не найдется случайно ? RLS писал(а): замена bluetooth модуля не помогла. у меня mx25l25635fmi-10G флешка с прошивкой, минипро такой, увы не знает ТС расскажи чем дело то кончилось, смог побороть беду или забросил?
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 12 фев 2018, 00:41 |
Jawson писал(а): ТС расскажи чем дело то кончилось, смог побороть беду или забросил? не забросил, клиент не стал ждать, а прогера или хотя бы raspberry pi, чтобы скорректировать дамп NORа не нашлось на тот момент. по мануалам, выше давали ссылку на англоязычный канал https://www.youtube.com/channel/UCtfcWa ... vq_UOL4PDQпарень годно поясняет.
Jawson
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 15 фев 2018, 19:20 |
RLS писал(а): Много таких проблем было, в 60% случаев помогала замена модуля, 30% - достаточно пропайки с "покачением" на шарах, и 10% - прошивка. Может подскажите как лучше вычислить виновника (nor flash или bluetooth) без вмешательства и перепайки а то получается все равно придется все перепаивать не один раз если не угадаеш
Jawson
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 29 мар 2018, 15:44 |
console-master писал(а): я вот щас на 1208 модели считал дамп расковырял прошивку в файле 0020001 нет нулевых данных что делать теперь?хз вафлю менял уже-пробовал Углубившись в тему убедился что сони полные гандоны, у ихних програмистов цель одна угандошить как можно больше консолей старых ревизий которые уже не под гарантийным ремонтом, дабы поднять продажи и продать еще больше металолома, они сливают кривой софт, прикрывая очередную прошивку маркой "стабильность и производительность системы", на самом деле латают старые дырки от пиратов сменой ключей шифрования, буржуи не жалуются консоль по цене 5 игр через год можно и выкинуть или продать за копейки на запчасти или нещебродам, а у нас этот слой основной :( По теме: в NOR могла запросто записаться прошивка 0020001 не вашего модуля, если уверены что все железо живое ищите рабочий дамп модуля своей модели и ревизии и уже плясать от туда
Jawson
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 06 апр 2018, 13:00 |
console-master писал(а): все, благодарю сделал дамп проверил нет нулей расковырял родной модуль, сняв крышку. запело Рад за вас, ну вы бы уже по конкретней пруфф написали, как сняли крышку, что поправили да и фотки бы для темы былиб золотыми :)
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме Добавлено: 16 апр 2018, 19:01 |
console-master писал(а): Кому требуется, считаю-залью дамп, ребол проца, ремонт wifi. Обращаться в лс
вы уж конечно извините, но здесь вроде конференция по ремонту, а не пиар собственных услуг
