PS3 3000 серии https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=53843 |
citramonneo [ 28 ноя 2016, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | PS3 3000 серии |
Начну с того, что прочитав темы по ps3 так и не нашёл что кто-то разобрался с этой проблемой. PS3 имеется два экземпляра 3000 серии с одним и тем же дефектом если можно так назвать. Подсоеденяешь сетевой шнур загорается красная лампочка, нажимаешь кнопку включения загорается зелёная и через пару секунд тухнет, ещё раз нажимаешь загорается снова красная и так далее по кругу. 5V на блоке присутствует при нажатии на кнопку включения появляется 12V просадки нет предохранители целые. Тем по ремонту PS3 не так уж и много да и внятно никто не разобрался, даже никто не писал что например после ребола видика или проца консоль стала запускатся. Может был у кого опыт по ремонту PS3 подскажите ноуты ремонтирую а консоль первый раз хотелось бы разобратся. Читал что проц и видик меняются парами правда это? От ребола большого толку не вижу на пару месяцев и то не факт. Поддаются они на прогрев или нет? |
yatsik [ 28 ноя 2016, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS3 3000 серии |
В гугле миллион ответов по Вашей теме |
TheOne1985 [ 28 ноя 2016, 14:50 ] | |
Привет Ета проблема с RSX называется тоже YLOD если в Google задашь то многое найдёшь. Тута хорошо а писана только по немецкий: http://trisaster.de/page/index.php?topic=261 Короче сделать можно но очень трудно, я сам пробовал но с 10 штук 2 только заработали. Реболить их нада но очень трудно снять RSX. |
citramonneo [ 28 ноя 2016, 15:14 ] | |
yatsik писал(а): В гугле миллион ответов по Вашей теме Все милионы ответов в гугле сводится к реблу чипов и больше решений проблемы нет, продиагностировать что это видик можно как то или нет, гугл я тоже пересмотрел но как вы сами должны знать не всё то правда что написано тем более в интернете. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- TheOne1985 спасибо за статью но опять скажу что там написано тоже самое что и в гугле ребол чипов. меня также интересует кто небудь добивался конкретной диагностики, или все кто реболил думали авось поможет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- я думаю что консоль даже продиагностировать себя не успевает за такое время. |
djon2lemar [ 30 ноя 2016, 11:32 ] | |
Rsx меняется без проблем главно что бы маркировка была одинаковая,cell привязан, тут мало кто что подскажет,по поводу диагностики чипа я заметил что сопротивление на smd маленькое,но я не ремонтник а начинающий |
citramonneo [ 30 ноя 2016, 12:22 ] | |
сопротивление на дроселях rsx b cell практически одинаковое около 4 ом. отреболил rsx эфект тот же, включается и через пару сек тухнет. Скажу одно что снять RSX с платы не так легко по сравнению с ноутами, если кто захочет в первый раз реболить то метал крышку с RSX желательно снять, через неё плохо прогревается чип и температура тогда должна быть выше что не очень хорошо для чипа. Заказывать RSX даже у китайцев смысла нет, стоит он там минимум 22$ плюс работа геморная а если ещё китайцы пришлют не рабочий. проще купить б.у чем ремонтом заниматся. Кто ёщё имеет какие мысли по поводу трабла с такой неисправностью. |
TheOne1985 [ 30 ноя 2016, 13:17 ] | |
Вот тут-то и проблемы, метал крышку с RSX снять, метал сильно приклеен. Когда отрываешь метал, то кристал тоже пре поднимается и тогда RSX не работает. |
citramonneo [ 30 ноя 2016, 13:36 ] | |
Приклеена память к металлу, а кристалл сидит на термопасте я его протирал простой салфеткой а вот банки памяти размягчал сначало растворителем а потом пластиковой карточкой счищал, так что думаю что при сьёме металлической пластины с кристаллом врядли что станет. Я думаю что может просто дохлый RSX и всё. Продиагностировать его никак не сможешь, даже сопротивление минимальное. |
TheOne1985 [ 30 ноя 2016, 14:44 ] | |
тоже всё испытал, и за это я перестал дальше испытывать и забросил это. С 10 штук 2 только заработали, все были с этой проблемой стартует 2 секунды и выключалась. Желаю тебе удачи |
citramonneo [ 30 ноя 2016, 15:03 ] | |
спасибо что откликнулись. |
