ps4 - обороты кулера на максимуме https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=53956 |
lego_65 [ 30 ноя 2016, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ps4 - обороты кулера на максимуме |
принесли данный аппарат с проблемой кулер крутит на полную, и в правду включаешь и он кулер сразу раскручивает на полную, не знаю с чего и начать) пасту менял естественно. Результат один, как включишь сразу раскручивает. При этом есть работает. Ни кто не сталкивался? |
TheOne1985 [ 01 дек 2016, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ps4 - обороты кулера на максимуме |
Как ты термопасту на нёс? Всю размазал или одну каплю на середине а потом прижать? Все термо прокладки целые и намести? |
lego_65 [ 01 дек 2016, 22:52 ] | |
дело точно не в термопасте, не может проц сразу нагреться как только включил. Вторая пс4 нормально кулер изначально крутится. Тут значит либо температура врет либо уравление кулером. Просто может это типовуха.. |
djon2lemar [ 01 дек 2016, 23:03 ] | |
возможно программная ошибка,было такое на PS3 slim перешил все прошло,быть может под крышками паста каменная стала |
skorpest [ 01 дек 2016, 23:07 ] | |
Походу проблема в питании кулера постоянные 12 вольт либо датчик температуры накрылся. н Не верю что проблема в термопасте |
djon2lemar [ 01 дек 2016, 23:11 ] | |
А разве он не от 12в работает? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Прям как включил так начинает взлетать?или через пару минут? |
lego_65 [ 02 дек 2016, 09:44 ] | |
djon2lemar сразу как включил ---------- Добавлено спустя 57 минут 51 секунду: ---------- замерив напруги на второй соне, они оказались одинаковые, подоткнул кулер со здоровой и все стало нормально, где щас взять новый?) |
skorpest [ 02 дек 2016, 11:08 ] | |
Если не срочно можно на алиэкспресс заказать стоит в районе 800-1000 рублей |
TheOne1985 [ 02 дек 2016, 12:55 ] | |
Открой PS4, нанеси новую пасту, 1 каплю по середине и прикрутит всё, только нижнию крышку оставь открытый (убери её), положи на вверхнию крышку и в ключи PS4, попробую |
lego_65 [ 02 дек 2016, 13:33 ] | |
TheOne1985 Дело не в термопасте! А просто в кулере, не работает внутренее управление оборотами, подоткнул другой и обороты стали тихими.. |
CBOU [ 03 дек 2016, 17:35 ] | |
Была похожая проблема, когда в другом сервисе грели проц...после прогрева кулер крутил на максимальных оборотах.. |
lego_65 [ 21 дек 2016, 22:28 ] | |
дело в кулере, заказа новый на али.. |
lego_65 [ 02 апр 2017, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ps4 - обороты кулера на максимуме [РЕШЕНО] |
пришел кулер с китая, та же петрушка...хотя с другой соньки подкидывал все окей было. Брак похоже. ну или оригинал нужен. |
