xbox 360 s model 1439 ошибка 0022 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=61619 |
coupe42 [ 23 май 2017, 08:08 ] | |
Заголовок сообщения: | xbox 360 s model 1439 ошибка 0022 |
Добрый день. Подскажите форумчане. xbox 360 s model 1439 (2012 10 08) при включении горит центральный зеленый, через некоторое время загорается центральный красный. По кодам ошибок получается 0022, предлагается сделать ребол. после ребола картина та же. Какие действия еще можно сделать.? |
mzr910 [ 23 май 2017, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xbox 360 s model 1439 ошибка 0022 |
У тринити и процы нередко дохнут , можно ещё память отреболить или поменять если делать нечего |
Eskariot [ 31 май 2017, 12:40 ] | |
напряжения хоть какие нибудь мерял? питание проца точно поднимается? |
