https://vlab.su/
PS4 CUH-1008a После обновления по: "идет обновление с сервера" бесконечное.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=79074
Страница 1 из 1
Fenyxgsi [ 08 авг 2018, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  PS4 CUH-1008a После обновления по: "идет обновление с сервера" бесконечное.
Здравствуйте, принес знакомый приставку PS4 со слетевшим по версии 5,50, при загрузке: "невозможно загрузиться" и перезагрузка в безопасный режим. Скачал полный полный образ 5,55, залил с флешки, все прошло успешно, начальный экран настроек, обновление idu, калибровка экрана и экран:
И все, приставка работает, на подключения джоя и кнопки реагирует, но на рабочий стол попасть нельзя, я так понимаю пока не обновиться, но прогресс бар обновления не двигается. Пробовал на двух разных провайдерах. Кто нибудь сталкивался?
Прошу помощи.
recordsman [ 08 авг 2018, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: PS4 CUH-1008a После обновления по: "идет обновление с сервера" бесконечное.
в сервис несите... там и чип ваш продиагностируют
заодно скажут что с вашим чипом
Fenyxgsi [ 08 авг 2018, 12:25 ]
Есть подозрения на проблемы с железом? Система не повисает, на кнопки реагирует адекватно, да и в безопасном режиме работает без нареканий, только тут затык! Понимаю что не совтварная проблема, но что то ума не приложу куда копать, прогнозируете отвал камушка(на приставке есть следы падения)?
Fenyxgsi [ 09 авг 2018, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: PS4 CUH-1008a После обновления по: "идет обновление с сервера" бесконечное.  [РЕШЕНО]
Доброго дня, пообщавшись с ремонтниками, выяснил: данная приставка является демоюнитом со стенда
и при попытке обновления ПО становится кирпичом, хоть и с исправным железом.
Увы но на данный момент никто не придумал как ее превратить в полноценную приставку. Остается остерегаться покупки приставок с ошибками софта.
пы сы
теперь понятно откуда у полностью исправной приставки автостарт!
http://www.phpbb.com/
