X BOX ONE не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=83328 |
fess79 [ 24 ноя 2018, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | X BOX ONE не включается |
X-BOX ONE (подключение неисправного бп итог приставка не включается)ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИСПРАВНОГО БП нет напряжений для запуска приставки 1.8в и 3.3в. 5в и 1.2в присутствуют. помогите узнать элементы или какими можно заменить(1)lD3EM- на 1,8 в-5 выводов,2)lADKF - на 3,3 в-8 выводов) модель X BOX ONE CONSOLE 1540.плата X-903297-001 ver.A-1 есть еще вторая плата .Хозяин подключил сгоревший бп к второй приставке и спалил ее тоже ). модель X895857-040 rev.A.Тут отсутствует только 3.3в но детали разные U3C2 -TPS54218( 16 выводов)можно ли ее заменить на такой вариант? TPS763 |
fess79 [ 12 дек 2018, 04:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X BOX ONE не включается |
заменил TPS54218 в дежурке появились 3,3 в при включении приставки опять сгорел на кз прозванивал обвязку нету.Где еще можно посмотреть? |
nextiker [ 13 авг 2020, 10:20 ] | |
fess79 добрый день , в ремонте такая же плата как и на втором фото , с той же проблемой, заменил TPS54218 ,power on появился, 12в пояявляются на плате при нажатии на кнопку есть звук включения но ни какой реакции дальше нет, ни куллер не крутится ,да и приставка в принципе не начинает стартовать ,как будто 3.3в пропадают ,может подскажите в какую сторону смотреть? |
