Dualshock 4 v2 замена шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=85994 |
submitred [ 31 янв 2019, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Dualshock 4 v2 замена шим |
Всем привет. Плата JDM-055, требуется помощь в поиске или может у кого есть шим питания S2PG001A 605HU3MA W1748. Весь инет облазил, нифига по этой микрухи не нашёл... Кто что подсказать может? ![]() |
TEPMuT234 [ 27 май 2019, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dualshock 4 v2 замена шим |
Нашел по ней что -то? Тоже плата лежит с КЗ. |
submitred [ 14 июл 2019, 21:29 ] | |
TEPMuT234 писал(а): Нашел по ней что -то? Тоже плата лежит с КЗ. Нигде нет её в продаже... |
kepka2009 [ 25 июл 2019, 19:04 ] | |
Как узнали что именно шим неисправен? Есть такой же джойстик, не включается, не заряжается, компьютером не видится. АКБ 3,7 В. При подключении к зарядному потребляет 37мА, не зависимо подключена АКБ или нет. |
megaman07 [ 06 сен 2019, 17:53 ] | |
ТОже неисправен ШИМ. При подключении USB сильно греется... |
Агарон [ 18 июн 2020, 15:02 ] | |
есть у кого плата на которой надо замерить резистор? залипла клавиша 12 на стике, при корочении резистора отлипает залипание. |
daywalk3r [ 20 июн 2020, 20:24 ] | |
Эту микруху, скорее всего, Sony заказала у какой-то конторы и отпашляла прилично денег, чтобы микруху разработали и не оставили никакой инфы по ее работе, дабы никто не смог скопировать. Один парень писал, что якобы микруха по ссылке именно она. Не проверял ибо дорого обходится микруха. https://es.aliexpress.com/item/40010247 ... web201603_ |
submitred [ 09 авг 2020, 22:25 ] | |
На али появились в продаже, но ценник конский http://ali.pub/4zniql |
chip127 [ 01 окт 2020, 17:14 ] | |
submitred писал(а): На али появились в продаже, но ценник конский http://ali.pub/4zniql Уже появились отзывы... У некоторых всё работает... Но рентабельность покупки крайне мала, т.к можно убитый геймпад на БУ рынке купить на запчасти за такую цену... или вообще китайский но рабочий геймпад новый. |
wickated [ 07 окт 2020, 14:33 ] | |
это не просто шим питания, это заказной контроллер всего - вибро, аудио, заряда, всех цепей питания. технически его можно заменить двумя конвертерами - нужно 3,2 вольта для обвязки, и чтото около 1,8в для проца. раньше китайцы присылали снятые, сейчас судя по всему освоили производство клонов и стригут бабло. стоит подождать еще годик. |
FreeMC [ 27 окт 2020, 16:23 ] | |
wickated писал(а): технически его можно заменить двумя конвертерами Не могли бы по подробнее описать? |
RD_LDL [ 25 май 2022, 18:41 ] | |
Актуальная тема. Появилось вот чего ещё по стране: https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny ... ion=659430 А китай минималка: https://aliexpress.ru/item/32917356317. ... 3398WknfIj |
ДмитрийMula1 [ 25 май 2022, 21:33 ] | |
RD_LDL писал(а): Актуальная тема. Появилось вот чего ещё по стране: https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny ... ion=659430 брал у него 10шт, все норм рабочее |
