Текущее время: 14 июн 2026, 17:43
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ps4 slim сильно греется южный мост
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:41
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться пожалуйста :ny_tik: , консоль PS4 Slim? После грозы ( была не включена, но в розетке), не включается, в блок питания предохранители целые, но выгорели обе шинки по 5 вольтам, там вся понятно в принципе, кроме того где инфу взять по шинке, надпись на микросхеме SH6H0010 ниже 626 J31ABG. Все перерыл, ни где инфы не нашел. Подскажите пожалуйста определить или аналог???. Но это не самое главное, подключил блок питания от компа к материнке, признаков жизни нет и очень греется шим контроллер rt5069a и южный мост CXD90036G, находятся они рядом на материнке, обнаружил КЗ на выходах шим контроллер rt5069a на 4,8 в и 1,16 в. Южному мосту хана его менять или кондеры какие коротнули??? какие мысли у кого подскажите пожалуйста??? nover Фото приложил.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim сильно греется южный мост
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:32
Добрый день!
1. Самый верный способ будет - снять мост и проверить снова КЗ по питаниям.
2. И если уж "южник" в КЗ, то менять придется всю пачку (проц, "юг", флеш и ренесас привода). Иначе не заведется :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:36
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:45
Проще вообще ничего не менять, а купить новую мать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:24
to timoncrew:
А по другому здесь никак ;)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:15
Во-первых, CXD90036G - это не юг, а суб-проц.
Во-вторых, он не имеет ключа, и ессно, не имеет привязки к другим чипам. Меняется он без проблем.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 12:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker 2 extreme - южный мост и boardview
в форуме Asus
slyberkut
02 апр 2018, 17:59
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Южный мост AMD SB-710 218-0660017
в форуме Куплю | Buy
DuMoH4er
2913
05 мар 2025, 22:44
Schacal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev. 2.0) Пробивает южный мост AMD SB700
planetoxod
2257
13 фев 2019, 15:02
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
в форуме MSI
unknown99
2597
26 фев 2019, 10:23
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
