PS3 двойной зелёный при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=90456 |
russian_98g [ 24 май 2019, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | PS3 двойной зелёный при включении |
Здравствуйте такая проблема.После замены gpu при включении двойной зелёный сигнал.Сзади платы оранжевый светодиод после этого тоже мигает два раза,и консоль не запускается.Подскажите в чем проблема пожалуйста |
SVpro [ 24 май 2019, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS3 двойной зелёный при включении |
russian_98g писал(а): Здравствуйте такая проблема.После замены gpu при включении двойной зелёный сигнал.Сзади платы оранжевый светодиод после этого тоже мигает два раза,и консоль не запускается.Подскажите в чем проблема пожалуйста криво сел gpu... или не до сел.... обратите внимание на наличие сбитых элементов |
russian_98g [ 24 май 2019, 10:58 ] | |
Т.е. копать в сторону gpu?Спасибо,попробую) |
timoncrew [ 24 май 2019, 12:33 ] | |
russian_98g писал(а): После замены gpu при включении двойной зелёный сигнал.Сзади платы оранжевый светодиод после этого тоже мигает два раза,и консоль не запускается. Какая ревизия консоли? Пред история замены? Очень плохо описано поведение консоли. Дальше после зеленого тухнет совсем или в дежурку вываливается? Индикация hdd есть или нет? |
Geo_Log [ 20 июн 2019, 13:18 ] | |
Может глупо спрошу - а просто сброс приставки делали ? |
russian_98g [ 20 май 2020, 13:03 ] | |
SVpro писал(а): криво сел gpu... или не до сел.... обратите внимание на наличие сбитых элементов Вообщем,почти все снес возле GPU.Все восстановил по боардвью.Чип снял еще раз,перекатал на свинец,Чип заведомо рабочий.Поведение то же самое.Помогите разобраться со схемой,нет сигнала BE_Int-что такое BE(это проц?)?И за что отвечают сигналы MISC?Нашел misc block в схеме,но не могу понять что он и зачем скинул скрин ниже.А в этом блоке почти все ресеты с платы.Плата SEM-001.Поведение-зеленый потом 2 желтых и выключение.Зачем припаивают Tristat на землю,что это даёт?5вольт с разъема приходит,12 вольт на секунду поднимается.https://ibb.co/zJ2FRK9 |
