| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| PS3 CECH-3008B опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=93477 |
| andrey__1986 [ 21 авг 2019, 13:13 ] | |
| Заголовок сообщения: | PS3 CECH-3008B опознать элементы |
плата 1-884-749-31 надо опознать элементы (конденсаторы) которые оторваны с платы. Говорят ставили туда Cobra ODE , хотели вернуть все назад, но кондеры потеряли, может кто сказать их номинал. Или будет ли какие глюки если просто дорожки провести друг с другом вместо кондеров, кондеры стоят в цепи этой линии для фильтрации похоже |
| mia [ 21 авг 2019, 19:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: PS3 CECH-3008B опознать элементы |
andrey__1986 писал(а): кондеры стоят в цепи этой линии для фильтрации похоже НЕ ПОХОЖЕ ! Это цепи передачи сигналов. Фильтрующие конденсаторы в точках фильтрации сразу садятся на землю кратчайшим путем. |
| andrey__1986 [ 21 авг 2019, 19:50 ] | |
со всех сторон куда садятся кондеры , нет там земли ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- дорожками соединил линии, все норм завелось |
| mia [ 21 авг 2019, 23:47 ] | |
Конденсаторы ли там стояли? Скорее всего резисторы или дроссели. |
| Borya-92 [ 22 авг 2019, 20:23 ] | |
Поврежденная линия - это сата на привод. В Ps3/PS4 мозги привода на основной плате. Под рукой платы нету, можешь отпаять и померить по линии сата от hdd, там такие же номиналы должны быть. А не хватает этих кондеров скорее всего потому что на приставке стоял эмулятор привода Cobra, он как раз и припаивается в разрыв линии сата |
| andrey__1986 [ 31 авг 2019, 12:10 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: PS3 CECH-3008B опознать элементы [РЕШЕНО] |
mia писал(а): Конденсаторы ли там стояли? Скорее всего резисторы или дроссели. кондеры были точно, все восстановил все , полет нормальный , все работает, забыл тему закрыть ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Borya-92 писал(а): Поврежденная линия - это сата на привод. В Ps3/PS4 мозги привода на основной плате. Под рукой платы нету, можешь отпаять и померить по линии сата от hdd, там такие же номиналы должны быть. А не хватает этих кондеров скорее всего потому что на приставке стоял эмулятор привода Cobra, он как раз и припаивается в разрыв линии сата Ссори , плату собрал, соньку уже отдал |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
