Не включается Xbox 360 S Trinity https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=93981 |
maxxx83 [ 04 сен 2019, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается Xbox 360 S Trinity |
Добрый день, принесли на замену чипа hana, были помехи на изображении, после замены на новый, получил не включайку, только пикает Первый вопрос? при снятом чипе, будет ли запуск? паяльная паста пока закончилась, чтобы старый вернуть. Напряжения 3.3 и 5.0 вольт есть, стоит фрибут ace360v3, на этой плате есть пять вольт... куда смотреть дальше? смущает на конденсаторах под cpu\gpu сопротивление 7 Ом и тех что по питанию его же тоже 7 ом, проц в коротком или это нормальное сопротивление? |
mzr910 [ 05 сен 2019, 04:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается Xbox 360 S Trinity |
Хана дохлая или недопаялась , с нее все клоки идут без нее и не включится , может резаки рядом с ней по краю пошли после нагрева , 7 ом нормально |
