Текущее время: 19 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: PS4 в защищенном режиме работет только кнопка с крестиком.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 21:26
Консоль выводит сообщение об ошибке с программным обеспечением, предлагает подключить джойстик через кабель и зайти в защищенный режим. Все это делаю, нажимаю PS кнопку и захожу в защищенный режим. И тут проблема не могу выбирать нужный пункт меню. Не работает вверх - вниз. Кнопка крестик для выбора работает. Постоянно активный первый пункт меню. Пробовал на разных джойстиках и кабелях. Использовал оба USB разъема. Может кто с этим сталкивался, я имею ввиду частичную работу джойстиков в защищенном режиме.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 в защищенном режиме работет только кнопка с крестиком.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 12:35
Не могу выбрать нужный пункт меню в безопасном режиме. Не работает вверх - вниз . Кнопка крестик для выбора работает. Постоянно активный первый пункт меню. Пробовал на разных джойстиках и кабелях.. Подскажите пожалуйста , решение этой проблемы. Может кто с этим сталкивался, я имею ввиду невозможность выбора пунктов меню в защищенном режиме. Если бы совсем не работали разные джойстики, то было бы понятно , а то КНОПКИ PS и X РАБОТАЮТ ВЕДЬ! Может программная проблема? Можно как то переустановить систему без джоя?
P.S.Оставлял надолго, отключенной от розетки, не помогает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 21:21
Здравствуйте! Пренесли консоль с такой же проблемой, только у меня она висит на последнем пункте и в верх вниз я перемещатся не могу, только выбрать данный пункт могу и по выбору пытаюсь переустановить по с флешки и она сночало начинает читать потом темный экран и считывание прекрощается и так и висит с чёрным экраном, мост менял жестак менял проц качнул, ещё осталось под подозрением блютуз модуль может он чудит, вы как решили вашу проблему с сонькой?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:08
Здравствуйте. Я свою проблему решил форматом винта и полной переустановкой системного программного обеспечения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ACER X221w работет 3 сек и гаснет экран
в форуме Acer
yakovtsovib
23 май 2015, 11:32
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9N6SGM-V не работет одно плечо питания процессора.
в форуме MSI
Userok
17 ноя 2015, 00:43
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работет датчик откытия/закрытия крышки ноута.
Len650
06 окт 2015, 21:08
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xperia Z2 не работет wi-fi и bluetooth
в форуме Sony & SonyEricsson
anonim282
24 янв 2018, 19:33
se13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilopus и гости: 9
