xbox 360 slim corona при включении красный огонь https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=95309 |
Страница 1 из 2 |
sanchelo81 [ 11 окт 2019, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | xbox 360 slim corona при включении красный огонь |
Подскажите сопративление на дросселе процессора? у меня замер показал 0,6ом напряжение 1v. Остальное вроде в норме. Я так понимаю нужен ребол? |
sanchelo81 [ 12 окт 2019, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь |
Код ошибки 0020, есть ли смысл ковырять прошивку? |
mzr910 [ 13 окт 2019, 03:03 ] | |
0.6 ома не норма , реболл не поможет , ковырять прошивку смысла нет , смотри полевики и шим хотя может и проц подох |
Homeniuk_Oleh [ 13 окт 2019, 12:32 ] | |
sanchelo81 писал(а): у меня замер показал 0,6ом напряжение 1v. У вас пробой полупроводника, тут только замена на новый чип. |
sanchelo81 [ 14 окт 2019, 00:50 ] | |
А сколько нормальное сопративление проца? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Снять дросель и посмотреть сопративление со стороны полевиков и процессора? |
sanchelo81 [ 14 окт 2019, 22:08 ] | |
Извиняюсь за ошибку и невнимательность не 0,6 ом а 6ом писал с телефона. Включаеться на секунду зеленым потом красный. Прилагаю замеры сопративлений и напряжений на катушках: L6C1 6ом, 1v L5C1 30ом, 1,3v L2F1 147ом, 5,1v L4F1 42ом, 1v L7F1 189, 1,8 ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- На рабочей Тринити номиналы замеров сопративлений еще меньше, я так понимаю пробой процессора исключен, на рабочей плате на L6C1 напряжение 1,19v на нерабочей 1v |
timoncrew [ 14 окт 2019, 23:27 ] | |
sanchelo81 писал(а): Включаеться на секунду зеленым потом красный. А что мешает снять вторичный код ошибки и от него плясать? Если конечно консоль не на фрибуте. |
sanchelo81 [ 15 окт 2019, 07:00 ] | |
Я уже писал код 0020 |
timoncrew [ 16 окт 2019, 00:03 ] | |
sanchelo81 писал(а): Я уже писал код 0020 При косяках во флешке, огонь будет где-то через 30сек и ошибка 0022. Тут скорее гпу отъехал. |
sanchelo81 [ 16 окт 2019, 00:30 ] | |
Жду программатор, чобы дамп снять красный огонь через 2сек появляеться. Код ошибки смотрел вроде пишут что может быть проблема с питанием. |
timoncrew [ 16 окт 2019, 01:16 ] | |
sanchelo81 писал(а): Жду программатор, чобы дамп снять В дампе без ключа ты ничего не увидишь, он зашифрован. Консоль точно без фрибута? |
sanchelo81 [ 16 окт 2019, 13:16 ] | |
Да консоль без фрибута, есть мысль залить туда xell и подкинуть фрибут посмотреть измениться чтонить или нет поидеии она должна хотябы запуститься если дело в прошивке или в nand |
sergeygrits [ 28 окт 2019, 02:09 ] | |
sanchelo81 писал(а): есть мысль залить туда xell и подкинуть фрибут посмотреть измениться чтонить Нет смыла, ремонтировать лучше на оригинале. Проверь Ключи и шимки по питанию проца . У было похожее, кондер в обвязке шимки ушел в кз и палил одно плечо по питанию. Я выпаял мосфет который горел и консоль стартовала. |
sanchelo81 [ 13 ноя 2019, 22:44 ] | |
Помогите со схемой немогу найти? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Еще на затворе полевиков возле катушки 10,7v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- На стоке 1v |
sanchelo81 [ 15 ноя 2019, 20:45 ] | |
Обвязку шимок гоянул к. З. Нет нигде мосфеты тоже вроде живые. Проц накрылся и просаживает линию? 6ом на нем сопративление. |
mzr910 [ 16 ноя 2019, 03:58 ] | |
6ом норма |
15432 [ 16 ноя 2019, 11:38 ] | |
Corona с разведённым или обрезанным POST? Если разведённый, можно код считать и более точно узнать, где ошибка возникла. |
timoncrew [ 16 ноя 2019, 13:01 ] | |
15432 писал(а): Corona с разведённым или обрезанным POST? Если разведённый, можно код считать и более точно узнать, где ошибка возникла. А можно подробнее каким образом с постом проверить? |
sanchelo81 [ 16 ноя 2019, 13:06 ] | |
POST на плате есть только как считать код и чем? |
15432 [ 16 ноя 2019, 16:58 ] | |
На плате Xbox 360 есть POST_OUT и POST_IN точки. На POST_OUT выводится пост код (как на десктопах, восьмибитное значение) Отслеживая логи пост кодов можно смотреть, какой этап загрузки зафейлился, какая ошибка произошла. Подавая некоторые значения на POST_IN можно запускать процесс самотестирования или устанавливать опции загрузки для девелоперских образов. Сами POST_OUT вот: Это параллельная шина, то есть каждый из 8 бит числа заведён на отдельную точку. Самое простое - замерить напряжения на них мультиметром (естественно после запуска, когда он уже в 0020 моргает) и в том же калькуляторе "собрать" байт значения. В идеале - через JR Programmer v2 или 360squirt programmer (или любой логический анализатор) заснять весь лог "загрузки", какие пост коды были и какой получился в конце. Я собирал стенд для разработки RGH прошивок, это очень сильно помогало. Сами коды и их расшифровки тут https://www.xdevwiki.tk/index.php?title=POST_Codes Примерный полный лог POST кодов вот |
sanchelo81 [ 16 ноя 2019, 20:08 ] | |
есть логический анализатор http://robomechs.com/logic-analyzer-cy7c68013a/ а какой нужен для J-Runeer? |
mzr910 [ 16 ноя 2019, 23:06 ] | |
Киньте вы дурное 360 уже нет смысла чинить при сложных неисправностях |
sanchelo81 [ 17 ноя 2019, 00:27 ] | |
снял лог когда загораеться красный диод последний пост код которые выдает это 20 после него 00 и по новой бегут теже значение, вот его описание CB entry point reached что это я не знаю ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- mzr910 писал(а): Киньте вы дурное 360 уже нет смысла чинить при сложных неисправностях Спасибо за совет, дурное это такие советы давать. |
15432 [ 17 ноя 2019, 02:52 ] | |
Это чем вы снимали? Логическим анализатором, мультиметром? Как что где бежит? |
sanchelo81 [ 17 ноя 2019, 02:53 ] | |
логическим анализатором, от момента подачи питания с блока питания до момента когда загореся красный последний пост код 20 |
15432 [ 17 ноя 2019, 02:57 ] | |
Если вообще не меняется - либо проц дохлый, либо не разведёна пост шина (дорог нет возле проца), либо подключение неправильное (земля не та, к примеру) точно есть дороги? Ещё попрошу фотку ОЗУ, фотку и дамп NAND, чтоб точно отмести программные ошибки |
sanchelo81 [ 17 ноя 2019, 03:03 ] | |
Вот диаграмма ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Это дамп, дорожки пост линий есть, флешка стоит ST NAND128W3A28N6 ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Вот так выглядело |
15432 [ 17 ноя 2019, 03:18 ] | |
Логический скан поста выглядит плохо, то ли анализатор на 1.8v плохо работает, то ли что.. С короны не нашёл, вот один из моих захватов POST_OUT с Winchester, примерно так должно выглядеть модель оперативной памяти интересует. там есть один прикол с ними. хотя если дорожки поста присутствуют, дело явно не в них.. NAND образ в порядке |
sanchelo81 [ 17 ноя 2019, 03:22 ] | |
hynix H5RS1H23MFR |
15432 [ 17 ноя 2019, 03:29 ] | |
Пока что больше похоже на неисправность CPU, он вроде бы пытается запуститься, но ребутается. (по логу анализатора). И в аппаратных неисправностях я, увы, не силён. По программной части проблем не видно |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
