Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: ps4 после инициализации системы не видит джойстик не по блютусу не через кабель
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:28
Прошу помощи!!!ps4 после инициализации не видит джойстик не по блютусу не через кабель...Полазил в просторах все идет к либо к брику и замене 3 компонентов либо модулю вайфай+блютуз ,что в свою очередь ведет тоже к замене мат платы или 3 компонентов?без этого можно как нибудь восстановить консоль?
 Заголовок сообщения: Re: ps4 после инициализации системы не видит джойстик не по блютусу не через кабель
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:09
В рекавери если геймпад работает, а в системе нет. походу мусор во флешке, нужно снимать дамп патчить зону вафли и зуба и вливать обратно. мануалов полно в том числе и на ютубе, правда на буржуйском.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:58
вообще нет реакции нигде .... пробовал с другого тоже ноль
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 00:18
Если джой даже в безопасном по шнуру не работает, смотри питание модуля, если в норме, под замену. К матери вафля и зуб не привязаны можно менять.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:42
спасибо огромное!а то посмотрел видео одного ремонтника и там он указывает что если джой никак не определяется консолью то в помойку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:58
Если у тебя точно как на видео у него, работает только в рекавери - это косяк в прошивке. Когда он писал этот ролик еще не лечили подобную болячку с мусором в прошивке в зоне отвечающую за синезуб.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:59
hi
probably you have corruption in firmware
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:56
Этот же товарищ восстанавливает прошивку на плахах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 не видит джойстик
MisterAlex
01 фев 2026, 14:42
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 не видит джойстик в безопасном режиме
dimm13
06 июн 2020, 16:35
dimm13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 джойстик JDM-001
votinovlex
10 мар 2018, 15:07
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается джойстик от ps4
rionano
10
4162
16 май 2019, 16:02
Dmitriy32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAD-001 неработает wi-fi и блтуз ( не соеденяется джойстик)
sanstorm
29 окт 2021, 03:07
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
